ZXCVWtest
查看: 13322|回复: 21
实战频率计的使用,请老鸟不要笑话
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-4 15:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前短时间买了频率计,听很多人说没有多大的用途,但是在我后来的研究中,发现它有很大的用途。下面是我实际测量的一些数据,希望能起到抛砖引玉的作用。
      无论测试什么测试点的时钟数据,都要把频率计调到合适的量程,要不会有点小误差的!先给大家看一下我的频率计,是南京南科电子研究所产的F2000智能数显频率计,价格160RMB,因为我们要测量主板上的数据,所以我特别要求卖家给我送了一个10:1的探头,这个非常重要,如下图!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 原创内容
本文由 会员35448 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-10-4 15:53:23 | 只看该作者 �
实战频率计的使用,请老鸟不要笑话
一、在测量之前,鱼尾夹夹上一段导线,方便测量!网卡的测量,上电,如图,鱼尾夹的一段(也就是导线的一段)接地,把他短接电源的黑线即可!
网卡的频率为25.000MHZ!表笔的另一端点测试点,晶振的两个测试点都行!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 原创内容
发表于 2008-10-4 15:56:53 | 只看该作者 �
实战频率计的使用,请老鸟不要笑话
读数!有点误差,物理学上曰:误差是无法避免的!
发表于 2008-10-4 16:08:20 | 只看该作者 �
实战频率计的使用,请老鸟不要笑话
二:时钟晶振的测量,14.318MHZ,有点小误差,如图!
三:声卡晶振的测量,24.576MHZ,有点小误差,如图!
四:我们测PCI插槽上的33MHZ时,我上插的打阻值卡方便一点,假如要是没有打阻值卡,可以直接在板的反面测B16脚!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10
发表于 2008-10-4 16:13:34 | 只看该作者 �
实战频率计的使用,请老鸟不要笑话
五:AGP槽上,66MHZ的测量。这回我没有用打值卡,直接测B7脚。
发表于 2008-10-4 16:19:07 | 只看该作者 �
实战频率计的使用,请老鸟不要笑话
六:CPU的测量,如果用假负载测也可以,不过我认为还是在反面点点,这样可以加深点影响,这次我测的是370座的CPU!
发表于 2008-10-4 16:21:29 | 只看该作者 �
实战频率计的使用,请老鸟不要笑话
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 只要是真实、有益的东西。没有人会因你发的
发表于 2008-10-4 16:48:50 | 只看该作者 �
补充一下,实时晶振的32.768KHZ我一直没有测出来,频率计的量程10HZ---2.4GHZ,应该能量出来啊,可是我也不太清楚是什么原因,我想请教各位老师,是不是因为实时晶振的电压小还是振幅小呢,还是其他的什么原因?
发表于 2008-10-4 18:21:19 | 只看该作者 �
实时钟的晶振两端的电压大多只有50mV左右的峰值,对于频率计电压太低了一点。
发表于 2008-10-4 18:31:10 | 只看该作者 �
这东西不错啊,关键是价格能接受,不像示波器,要几千大洋,买不起,请问什么地方有卖,一百多还是能接受的,这样修板或者其他要量频率的地方又多了一件武器!楼主,价格有没有写错?是不是160元,不要逗我们这些穷人开心啊。
[ 本帖最后由 棋行天下 于 2008-10-4 18:33 编辑 ]
发表于 2008-10-4 20:05:52 | 只看该作者 �
真是160元啊,淘宝上卖的,频率计是比较便宜的!
发表于 2008-10-5 00:02:29 | 只看该作者 �
intel芯片组的32.768 频率 一般频率计都测不出 只能看波形 其他芯片组的都能用频率计测出
发表于 2008-10-5 07:39:47 | 只看该作者 �
那VIA和SIS的呢,也测不出来吗?
[ 本帖最后由 李军辉 于 2008-10-5 10:32 编辑 ]
发表于 2008-10-5 13:24:33 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-10-6 14:59:02 | 只看该作者 �
好 苊也去喊苊师傅也去买一个 看哈关用卜
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-6 22:38:58 | 只看该作者 �
能解释一下上面那句话什么意思吗?为什么要10:1的探头,和测试主板有什么关系,如果不是特别说明,卖家给你的是什么样的探头,测试的时候会遇到什么问题.
发表于 2008-10-6 22:45:13 | 只看该作者 �
还是没有示波器直观呀,可是价钱挺合适
发表于 2008-10-7 07:21:09 | 只看该作者 �
原帖由 瘦皮猴 于 2008-10-6 22:38 发表
能解释一下上面那句话什么意思吗?为什么要10:1的探头,和测试主板有什么关系,如果不是特别说明,卖家给你的是什么样的探 ...
记得频率计可测不超过30伏的信号,电脑中没超过30伏的信号吧?
发表于 2008-10-7 23:12:11 | 只看该作者 �
此频率计我配的是示波器的探头,我对卖家说我是修主板用的,他就送一个给我的,原配的根本就测不出来,在此我要感谢CCTV,感谢MTV,感谢卖家南科电子。X:1是探头衰减系数,1:1没有衰减,10:1指经过衰减之后探头输出的的信号为输入的十分之一,依此类推。目的:一是为减少探头的输入电容。:二是为加宽电压测量上限!
[ 本帖最后由 李军辉 于 2008-10-7 23:31 编辑 ]
发表于 2008-10-18 09:32:08 | 只看该作者 �
教程很好了!这个价格不贵。
有的万用表上也有频率计功能,给大家多一种选择。
