标题: 晶振一脚没电压 [打印本页]
作者: 小兔子乖乖哈    时间: 2013-10-16 18:11
标题: 晶振一脚没电压
请问各位高手,一精英主板不开机,测量32.768晶振的一脚是0.18V,另一脚没有电压,请问肯定是南桥坏吗?晶振对地阻值一脚是1.5M,没电压的一脚是无穷大.
作者: 数字模拟    时间: 2013-10-16 18:48
也许断线或空焊。
作者: 794897717    时间: 2013-10-16 19:53
南桥空焊了吧
作者: fuzaiwu    时间: 2013-10-16 20:48
有可能虚焊了  给桥加焊试试看
作者: SPH超人    时间: 2013-10-16 20:53
虚了,得焊焊啊
作者: 宇阳阳    时间: 2013-10-17 08:37
空焊了  假焊一下看看
作者: 小兔子乖乖哈    时间: 2013-10-19 21:28
谢谢了,不过我没有BGA,不能加焊了。
作者: 新杨科技    时间: 2013-10-19 21:31
小兔子乖乖哈 发表于 2013-10-19 21:28
谢谢了,不过我没有BGA,不能加焊了。
风枪吹 可以的试试
作者: 小兔子乖乖哈    时间: 2013-10-19 21:35
新杨科技 发表于 2013-10-19 21:31
风枪吹 可以的试试
唉,我都不知道吹哪边,是不是从着主板的背面吹
作者: 新杨科技    时间: 2013-10-19 21:38
先放点松香在旁边,然后把松香吹化,吹到桥里面去
接着从背面吹6分钟,再换正面,不要正对着桥吹,要吹边边。吹两三分钟,可以了。
作者: 小兔子乖乖哈    时间: 2013-10-19 21:42
谢谢了,还真有技巧的。又学了一项技术。
