标题: DELL 1440 求解释,为啥CPU不工作!!! [打印本页]
作者: loveshe1314    时间: 2013-10-16 17:09
DELL 1440的电流0.7几,各个供电电感都有电压,测量北桥的 PWROK 和PLT_RST都有3。3V的电压,不知道该 BIOS和EC 都弄了,怎么弄了,谁帮忙提示一下 ,或者时序 谢谢
作者: 209215    时间: 2013-10-16 17:13
路过 。。。。。。。。。。。。。。
作者: dakuchar    时间: 2013-10-16 17:22
查查cpupwrgd有木有。木有就干南桥吧。。。这类故障南桥坏的多!
作者: 朱小伟    时间: 2013-10-16 17:22
图纸上面应该有时序啊
作者: zhanfj    时间: 2013-10-16 17:29
依据时序一步一步查
作者: 基悦科技    时间: 2013-10-16 17:30
刷下BIOS看看
dELL的机器应该好搞的
作者: loveshe1314    时间: 2013-10-16 17:30
朱小伟 发表于 2013-10-16 17:22
图纸上面应该有时序啊
某有时序啊,有时序就自己慢慢测量了
作者: loveshe1314    时间: 2013-10-16 17:33
这个我测量的南桥外围的电阻,为1v
作者: loveshe1314    时间: 2013-10-16 17:34
基悦科技 发表于 2013-10-16 17:30
刷下BIOS看看
bios   早刷过了
作者: loveshe1314    时间: 2013-10-16 17:36
CPUPOOG和PLT_RTS都有了  CPU还是不工作, 我测量的内存和北桥的阻值,都一样,估计北桥可能性不大,  CPU和之前的机器试过可以用    还有没有其他原因引起CPU不工作  这个板子之前南桥应该加焊过
作者: loveshe1314    时间: 2013-10-16 17:40
zhanfj 发表于 2013-10-16 17:29
依据时序一步一步查
没时序。。。。也不知道该怎么走
作者: haiyu6    时间: 2013-10-16 17:45
loveshe1314 发表于 2013-10-16 17:40
没时序。。。。也不知道该怎么走
少S0电压
作者: loveshe1314    时间: 2013-10-16 17:47
haiyu6 发表于 2013-10-16 17:45
少S0电压
SO是什么电压,从哪发出的?  谢谢
作者: dakuchar    时间: 2013-10-16 17:53
不工作是啥意思?没供电还是不跑码?
作者: haiyu6    时间: 2013-10-16 17:56
loveshe1314 发表于 2013-10-16 17:47
SO是什么电压,从哪发出的?  谢谢
你看下转换管出来的电压
作者: loveshe1314    时间: 2013-10-16 17:57
dakuchar 发表于 2013-10-16 17:53
不工作是啥意思?没供电还是不跑码?
有供电 ,不跑码
作者: loveshe1314    时间: 2013-10-16 18:02
haiyu6 发表于 2013-10-16 17:56
你看下转换管出来的电压
是北桥和显卡的外围供电 转换电压?
作者: 广州小刚    时间: 2013-10-16 18:21
测一下CPU和内存的灯都亮吗。
作者: zhanfj    时间: 2013-10-16 18:27
没时序。。。。也不知道该怎么走
查板号确定代工厂,再找代工厂的时序
或者看原理图,那上面有时序图
作者: 我想胖    时间: 2013-10-17 17:53
我这有主板改良显卡的 要的联系
