标题: E420开机不显示电流1.2A板号是LLW-1的独显的 [打印本页]
作者: 黄科进    时间: 2013-10-16 16:54
有没有人修过同样的问题呢
作者: zhangshixiang    时间: 2013-10-16 19:02
AMD的、。? 先去刷个BIOS   AMD 就干桥
作者: 黄科进    时间: 2013-10-17 10:12
是因特尔的
作者: dakuchar    时间: 2013-10-17 10:34
电流跳变是否正常。此机器显卡坏的多!
作者: min962464    时间: 2013-10-17 10:38
1楼说的很对 先易后难 先刷bios 在就加焊显卡 你可以这样做 先用风枪对着显卡加热 记住问题不能高于无铅锡珠熔点 加个几秒立马点亮 如果可以就加焊显卡吧
作者: 一掷千金    时间: 2013-10-17 10:41
英特的有时候BIOS也坏,刷一个试试
作者: 黄科进    时间: 2013-10-17 17:18
dakuchar 发表于 2013-10-17 10:34
电流跳变是否正常。此机器显卡坏的多!
我已经跟客户说是显卡坏了BIOS早就刷了好几个了还是一样的
作者: FZYWFIX    时间: 2013-10-17 17:45
显卡坏的, 可能性比较大
作者: 十年后    时间: 2013-11-4 20:41
楼主修好了吗,,
