查看: 3727|回复: 19
[主板维修]
求助:技嘉ga-ep31-ds3l 上低端CPU正常,上E3300后的CPU 挡C1
发表于 2013-10-16 16:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉ga-ep31-ds3l 一块。开始是上电一秒就断电了,后来量发现CPU供电管一个上管短了。换了 也一样。接着把该组的辅助电源管理IC 也拆了。然后开机不断了。上E3300CPU 跑到C1停了。。不要内存也一样,也没报警声。。换了个PD336 2.8G 的单核的,不插内存 有报警。插了到C1时等一下就可以走过C1了,继续跑 到亮了。。。。也可以正常进系统。
但上回E3300  又是挡C1了。。上E5200 也是挡C1  。。。。是什么问题呢?
是不是BIOS的问题?
补充内容 (2013-10-27 13:38):
最新情况:上低的CPU 后 在假负载上量内存时钟测试点有一个脚为1.8V 另一个时钟脚无电压!上E300后 两个脚都无电压! 而这个板的内存时钟是由一个独立的内存时钟芯片提供的 会不会是这个芯片坏了?
补充内容 (2013-10-27 15:38):
经测试,发现上低端U时(CD 336 2.8G单核),时钟芯片clk_inta0 -clk_inta0脚为高电平()0.91V,而这时SM总线电压都有3.3V,但上E5300时 时钟芯片clk_inta0 -clk_inta0脚为低电平()0.3V左右。clk_inta0由南桥发出
补充内容 (2013-10-27 15:40):
clk_inta0由南桥发出,但不弄懂 为什么低CPU能发出高电平,而高CPU时(E3300/E5300都试过)却发出低电平,是不是真的不支持那么高的CPU呀?还是BIOS没刷好? 还是南桥的问题?或者桥电压问题?
补充内容 (2013-10-27 15:45):
上CD336 CPU时 CPU电压为1.35V ,而上E5300 时CPU电压为1.25V。这个有没有问题?难道是CPU电压的问题?
补充内容 (2013-10-27 15:55):
更正:clk_inta0由北桥发出,但不弄懂 为什么低CPU能发出高电平,而高CPU时(E3300/E5300都试过)却发出低电平,是不是真的不支持那么高的CPU呀?还是BIOS没刷好? 还是南桥的问题?或者桥电压问题?
还有,刚才详细查了北桥供电 只有1.23V OK的吗?
发表于 2013-10-16 16:50:48 | 只看该作者 �
比较怪的问题
发表于 2013-10-16 17:40:37 | 只看该作者 �
这个是BIOS不支持新CPU,你刷BIOS就可以支持了。你可查询你现有的BIOS版本所支持的CPU列表就知道了。
发表于 2013-10-16 17:52:05 | 只看该作者 �
直接刷bios试试
发表于 2013-10-16 18:19:20 | 只看该作者 �
我前天遇到一个跟你一样的问题,技嘉G31只能上FSB533的老CPU 后来把板子清洗了下特别是CPU座我特别清洗干净一点,晒干就能上所有的CPU了,一切正常了
发表于 2013-10-16 18:21:51 | 只看该作者 �
点评
刚刚 已刷BIOS F5F的新版本BIOS了,但这次连PD 336的 U都点不亮了 包C1后跑32停了。。。。。 E3300 E5200 也是一样挡C1 。。。。。  详情 回复 发表于 2013-10-16 18:31
发表于 2013-10-16 18:31:49 | 只看该作者 �
qdc168 发表于 2013-10-16 18:21
G31一出生都支持了E3300了
发表于 2013-10-16 18:36:12 | 只看该作者 �
之前短路故障,我拆了一厢CPU 供电了,跟这个有关系吗?现在只有2+1相供电。
发表于 2013-10-16 20:11:10 | 只看该作者 �
供电不够呀
发表于 2013-10-16 20:20:13 | 只看该作者 �
CPU 一个45NM,一个65NM
发表于 2013-10-16 20:44:47 | 只看该作者 �
应该是BIOS 或者主板不支持 CPU     谢谢楼主分享
发表于 2013-10-16 20:47:59 | 只看该作者 �
先写一下
BIOS 试试
点评
bios 刷过了, 故障依旧!!  详情 回复 发表于 2013-10-17 15:28
发表于 2013-10-17 15:28:32 | 只看该作者 �
ZHENGSHILI123 发表于 2013-10-16 20:47
先写一下
BIOS 试试
bios  刷过了, 故障依旧!!
点评
CPU供电电压是多少哦,是否满足E3300的要求,应该跟供电有关系,BIOS不可能,我就用这款主板,E6300都可以上,别说你这E3300  发表于 2013-10-18 00:36
发表于 2013-10-17 23:34:37 | 只看该作者 �
期待楼主解决,分享下,本人无能为力{:soso_e127:}
发表于 2013-10-17 23:41:49 | 只看该作者 �
945的主板经常碰到这种问题,G31的都没碰到过。
发表于 2013-10-27 15:42:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 17:38:27 | 只看该作者 �
更正:clk_inta0由北桥发出,但不弄懂 为什么低CPU能发出高电平,而高CPU时(E3300/E5300都试过)却发出低电平,是不是真的不支持那么高的CPU呀?还是BIOS没刷好? 还是北桥的问题?或者北桥电压问题?
发表于 2013-10-27 17:41:01 | 只看该作者 �
板子不支持新款的E CPU,用E2140 E2180这些应该都可以用的
点评
奇怪了。。。。 官网上的BIOS也没说能支持新款的E系列CPU但 按理应该是支持的吧。。上面都写支持45NM的CPU 前端总线FSP1600的呢,加上P31应该是支持E系列的U呀? 我有另一块技嘉ga-p31-ds3l ,这个却CD336 和奔腾双核  详情 回复 发表于 2013-10-27 17:50
发表于 2013-10-27 17:50:15 | 只看该作者 �
奇怪了。。。。 官网上的BIOS也没说能支持新款的E系列CPU但 按理应该是支持的吧。。上面都写支持45NM的CPU 前端总线FSP1600的呢,加上P31应该是支持E系列的U呀? 我有另一块技嘉ga-p31-ds3l ,这个却CD336 和奔腾双核E3300 E5300都可以支持 型号就少了一个E的字,我也查了一下官网的BIOS列表上面也没有可支持奔腾双核E3300 E5300的。。。。
我差点烤北桥了。。。 先不烤了,明天去借个E2200的CPU 试一下。谢谢了!
刚才去找到网上的对比图,好象EP的比P的更后出的呢。说是支持奔腾双核的!
发表于 2013-10-27 17:54:18 | 只看该作者 �
很多945的板可以支持E2140 E2180,但是用E3200 ,E3400就是跑C1,板子不支持再怎么搞也没用
