标题: 关于G450 跑D2 不显的问题 [打印本页]
作者: 中博科技    时间: 2013-10-16 16:01
本人有二块G450独显板  都是跑D2不显~   停在D2前,以跑过很多码了,感觉只要过D2就亮了,此时电流1。0左右,不怎么升,还有就是G450有两种板型,一种是GM45的 还一种是PM45 的,这两种的显卡是不是都是N10M-GS2-S-A2的显卡,因为上家动过了,不知道原配是不是这种显,还有论坛上大家都说可以用G98-630-U2这种卡直代换是不是确定,因为我换了两块G98-630-U2,一样还是不亮,我比对过两种板型的板,显卡部分有些原件是不同的,应该是针对不同的显卡设计的,另一块就是原配N10M-GS2-S-A2这种芯片的,我也换了一块新的,还是一样,请大家分析一下,能提供一下好板的显卡部分的图片最好,最好两种板型的都有最好,这机器没有点位图,有些原件没有标号,所以无法确定在图纸上的标号,有那么大哥有点位图的,提供一下就万分感谢了,版号都是LA5081P,论坛上大家说的不亮机的怪问题,我都查了,USB电压有正常,BIOS刷了N个了,都是一样
补充一下,南桥和北桥都是换的新的,而且换了两遍,所以桥问题排除
作者: 昨天的遗忘    时间: 2013-10-16 21:57
我现在用的就是G450的机子,不知能不能帮上忙。
这款机子发热量很大,建议查下显卡周边问题。
作者: pjxdnwx    时间: 2013-10-16 22:25
我们做这个主板交换的 你这样做BGA怕是板层会出问题,
作者: 超一电脑    时间: 2016-8-4 17:58
看看USB接口那块
作者: 刻录光驱    时间: 2016-8-4 18:45
我记得G450这故障是内存0.75V供电问题 有小电容微短路  就在键盘接口处
作者: wbx123456    时间: 2016-8-4 19:15
楼主我真是佩服你 南桥和北桥换了2遍?这机器你收多少钱啊 !
作者: 中博科技    时间: 2016-8-5 08:38
不是收的,是帮客户换下来的,想研究一下,为什么会这样!
作者: 中博科技    时间: 2016-8-5 08:40
贴子虽然发了二年了,但是还是有人回贴,我很高兴,因为这块板子目前还在,故障一直没有解决!内存供电我好像是打过的,没有问题~
