标题: 戴尔 N5110 开机不亮 无VCC_GFXCORE 集显电压 急急急 [打印本页]
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2013-10-16 15:59
电流跑1.3 1.4左右  BIOS刷了   显卡干了    无VCC_GFXCORE 集显电压   ISL95831换了     求赐教  急急急
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2013-10-16 19:09
看论坛里有人说换ISL95831就好了 通病   我换了怎么没效果啊    HM67都加焊了   什么情况啊    有人懂吗   遇到过吗    吭个声啊
作者: baigehy520    时间: 2013-10-16 19:16
IM 没跑码。跑码后这个电压好像才有 。
作者: 粉色回忆    时间: 2013-10-16 19:16
那也要看显卡供电芯片的工作条件吧,如果它条件不满足,你再换也无济于事。仔细看看它的工作条件再说吧
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2013-10-16 23:32
那应该往哪方面查   给点思路
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2013-10-16 23:34
这个的条件比较复杂   显卡电压出来了  1.0左右    这个是INTER核显的电压好像
作者: zxszmca    时间: 2013-10-17 02:59
之前有修过两台掉电的。。。。这机不能改风扇强转!!!
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2013-10-18 11:15
掉电什么问题   风扇改了会怎样      我这个问题什么情况啊
作者: zxszmca    时间: 2013-10-18 12:42
-------不好意思,记错了,我修的是N5010,此机风扇是由芯片控制的,(如图:无标题),改强转后掉电问题依然无法解决。。。。
作者: 大石桥易达    时间: 2013-10-18 13:59
学习中,顶了
作者: byj2050    时间: 2013-10-18 14:00
不学习。乱叫一下。
作者: 诸司马技    时间: 2013-10-18 20:49
我又一台是N4110无集显电压。我也没弄出来。修好大家相互提示下。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2013-10-18 21:35
修过,刷EC  BIOS吧
作者: 笑看凡尘俗事    时间: 2013-10-18 23:36
进来学习下
作者: ulyasesjia    时间: 2013-10-18 23:48
修跑马,比如换内存刷bios
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-19 10:05
不解
作者: hydn    时间: 2013-10-19 10:07
跑马后,cpu才发集显开启
作者: 黄光华    时间: 2013-10-19 10:11
不懂  到底什么问题
作者: 太极初学者    时间: 2013-11-11 12:36
我也遇到 这个问题了  哎  还在努力解决呢 如果 能弄好 告诉你
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-11-11 12:42
ulyasesjia 发表于 2013-10-18 23:48
修跑马,比如换内存刷bios
供电,然后时钟,复位,这个时候的电流大概多少?跑马在是哪一步?自检吗?
作者: 英博    时间: 2013-11-11 13:43
换个显卡试一试 吧 兄弟
作者: fengyafei0909    时间: 2013-11-12 17:13
谁有 bios
作者: 祥云769379864    时间: 2013-12-7 13:29
我的现在是没有CPU的核心电压!主电压是有的!CPU供电芯片换了还是一样的!
作者: 秦杨    时间: 2013-12-9 12:24
我也遇到同样的问题,等待解决。
作者: 两颗虎牙    时间: 2013-12-10 15:26
楼主你的修好没啊,我有一个一样故障的笔记本,
求答案
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2013-12-21 10:39
也在研究中
作者: 怡红快绿    时间: 2013-12-25 13:11
通病吧,先刷bios,在干芯片
作者: 272868655    时间: 2013-12-25 18:24
我的主板也是这样 开机集成显卡电压 很久才出来啊
作者: 诚茂科技    时间: 2013-12-25 18:49
学习了顶下
作者: 天下    时间: 2013-12-25 19:18
     无VCC_GFXCORE的机器,不要直接去查找VCC_GFXCORE的电压丢失的原因,通常都是其他的原因造成的不出VCC_GFXCORE电压!另外其他的电压都正常了么?
作者: 零度狂野    时间: 2013-12-26 11:22
我有个N4110不出集显电压 不上内存不掉电   CPU复位有了  BIOS刷了   没有思路
作者: !三娃!    时间: 2014-1-21 15:46
跟2楼一样现象,不知二楼楼主解决了没?说出来分享分享咯
作者: lzeser    时间: 2014-1-21 16:06
修过,刷EC  BIOS吧
作者: zhangkai890207    时间: 2014-1-21 16:09
修过e420 不出集显供电 后来换个cpu 好的
作者: !三娃!    时间: 2014-1-25 14:53
哎,直到今天还没搞出来哦,加焊多CPU供电芯片,刷过了几个BIOS,我这个是DAV02AM B8F0的,有哪位能直接发个BIOS过来试试么  qq:285388091
作者: pepei    时间: 2014-1-25 14:59
我 也有台 一模一样的 故障。。  头疼中。
作者: 李江米    时间: 2014-1-25 17:12
按不跑马修
作者: 495937628    时间: 2014-1-26 11:12
先把机器修跑马,集显电压需要跑马之后才出
作者: 楚少    时间: 2014-11-12 14:22
有一台也没修好
作者: WJ123AASS    时间: 2014-11-17 22:30
我修了好多 按不跑马修,多可以修好,不关电压的问题,必须要CPU复位才出
作者: 创创    时间: 2014-11-17 22:50
按时序修,集显在复位,内存后发出
作者: 大保健    时间: 2014-12-6 13:30
  dell  N5110  换上新屏 点亮红屏  旧屏直接点不亮  求原因
作者: 波板    时间: 2014-12-6 13:37
要跑码才会出集显供电,搞显卡干什么
作者: 马立东    时间: 2014-12-6 14:47
不跑吗呀,按时序一步步洗吧
作者: lmzs    时间: 2014-12-6 14:59
正常跑码后才会出集显供电的,按时序个修。
