标题: 联想G450笔记本,本机喇叭无声音,但是插耳机有声音,驱动都安装正常。 [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2013-10-16 15:32
一台联想G450笔记本,机主说是没有声音,后来捣鼓着把系统也搞坏了,于是我给他重新装系统,装好各种驱动后还是没有声音,右下角喇叭图标正常。但是耳机插孔却有声音,又从联想下载了声卡的驱动还是无效。现在是怀疑是喇叭或是功放电路出问题了,不知哪位朋友遇到过这个问题?求帮忙,谢谢了!
补充内容 (2013-11-16 09:03):
谢谢各位的帮忙,此机问题已经找到,此机喇叭是在屏一侧,所以也有4根线连接,是这4根线断路了,拆开屏,把它们重新连接就OK了。
作者: icsheet    时间: 2013-10-16 15:38
对了,在官网上没有找到这机的BIOS。
作者: 向前一刀    时间: 2013-10-16 15:49
喇叭坏了,找个喇叭试试
作者: 无名无思    时间: 2013-10-16 15:52
向前一刀 发表于 2013-10-16 15:49
喇叭坏了,找个喇叭试试
同意可以先试下,不行在查功放
作者: yuhan917    时间: 2013-10-16 15:55
外接有米有声音呀
作者: 昨天的遗忘    时间: 2013-10-16 22:03
声卡应该是好的,喇叭的可能性较大。
我用的就是G450的机子。
今天在论坛里看到了三个关于G450的帖子,,,太巧了吧。
作者: lxn448224087    时间: 2013-10-16 22:14
量下喇叭不就知道了
作者: pjxdnwx    时间: 2013-10-16 22:17
是啊楼主测试一下喇叭是不是好的,如果喇叭是好的你可以找我交换这主板280给你交换,892870047
