标题: 三星300E4A开机电流0.12a是哪里短路了吗? [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2013-10-16 15:08
三星300E4A开机电流0.12a是哪里短路了吗?{:soso_e117:}无从下手!求思路!
作者: w大菜鸟    时间: 2013-10-16 15:16
luguo
作者: 万志强    时间: 2013-10-16 15:18
是不是没开机电流0.12   说具体点
作者: 无名无思    时间: 2013-10-16 15:18
你这是加电加了一点点,你可以先量一下各大电感的电压是否都出来了?哪路没出来重点查哪路?CPU电压是最后出来的若其他电压没出来它是不会出来的。
作者: shuo5331    时间: 2013-10-16 15:19
不懂具体型号
作者: 向前一刀    时间: 2013-10-16 15:33
把南桥下面的电容去掉一部分,就差不多O啦
作者: 缺氧    时间: 2013-10-16 15:35
无名无思 发表于 2013-10-16 15:18
你这是加电加了一点点,你可以先量一下各大电感的电压是否都出来了?哪路没出来重点查哪路?CPU电压是最后出 ...
CPU供电都没出来!开机的时候是0.03,风扇转了电流才到0.12A
作者: 缺氧    时间: 2013-10-16 15:36
以前也有遇到 吧南桥下面短路的电容拿掉就好了!!但是这个量不出哪个电容短路了!!量的时候都是正常的!唉!!型号好像不是这款的三星!
作者: 竹之恋    时间: 2013-10-16 15:41
按照时序修 主要查IO 南桥
作者: yuhan917    时间: 2013-10-16 15:56
三星通病, 硬盘下面的电容 换了 就好了
作者: 会员196689    时间: 2013-10-16 15:58
解决了吗
作者: 小胡HC    时间: 2013-11-9 13:43
作者: 木丶木    时间: 2013-11-9 14:10
{:soso_e129:}
作者: dengcheng    时间: 2013-11-9 14:45
碰到这样的问题,最好边看上电时序,一边查问题所在
作者: a4443847    时间: 2013-11-9 14:56
没遇到过300E 不过如果是能触发了电压0.13的话可以查转换3V 5V
作者: baeyn    时间: 2013-11-9 19:35
学习了,还没有遇到过
作者: LEIFANG    时间: 2013-12-8 17:06
兄弟 修好没啊   修好说一声 我的也一样啊
作者: 问号?    时间: 2013-12-8 17:11
这种电流应该说是三五伏有短,搞下南桥下面的电容。。你在论坛里找找有没有案例
作者: y2ndlm7481    时间: 2013-12-8 17:34
大家分析的太好了
作者: 少年的烦恼    时间: 2013-12-19 13:06
CPU没工作,据说Q63容易坏
作者: 993578958    时间: 2014-1-2 20:01
我也遇到了这样的问题哦
