标题: 进系统掉电,师傅们怎么解决? [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-16 14:39
标题: 进系统掉电,师傅们怎么解决?
一MSI笔记本,开机正常,走WINDOWS滚动条一会就从1.8电流掉到0.38,用u盘启动进PE也是进那个滚动条就掉。真想不通是哪里的问题,求思路啊!
作者: shuo5331    时间: 2013-10-16 15:22
有钱收吗?这问题都是那些东西
作者: yuhan917    时间: 2013-10-16 15:26
有没有检测一下 是稳定问题还是乔的问题? 有没有大电容的?
作者: 无名无思    时间: 2013-10-16 15:30
稳定问题是?
作者: 无名无思    时间: 2013-10-16 15:38
有好的CPU可以换一个。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-16 15:59
没有动桥啊
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-16 16:00
无名无思 发表于 2013-10-16 15:38
有好的CPU可以换一个。
这个可以试一试,等老板回来解决
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-17 22:07
会不会散热问题呢
作者: zhanfj    时间: 2013-10-18 15:21
先排除硬盘、内存问题
作者: zyp77520    时间: 2013-10-18 18:17
之前碰到过一个是一样的问题,到滚动条就掉电,不过可以进PE,顾客没修,估计是CPU供电不稳造成的
作者: ffffdddd    时间: 2013-10-18 19:31
嗯  先CPU  内存   试了再说
作者: 风亭杨    时间: 2013-10-18 19:42
这个要看具体的情况,有的是散热系统,又的是CPU供电蕊PAIN,有的是南桥虚焊大部分就这些
作者: 封志强    时间: 2013-10-18 19:55
这基本就是CPU问题,先换CPU
作者: 风亭杨    时间: 2013-10-18 20:10
有刚进系统掉电表示显示系统界面前后时,一般就是我上面讲的,有的内存不好也有的。如果是进完系统掉电,有以上情况外还有硬盘坏道有时也会,北桥显卡虚焊也会,超级I/0虚焊就这些排除马上解决
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-18 20:40
什么机型的?前几天修到一台联想E40的,也是这种情况,是风扇的散热铜管坏了,买了歌新的换上就好了!!
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-19 20:43
估计是你说的问题,有大电容。目前没有找到合适的换。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-19 20:44
我这个进PE滚动条后,也掉电。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-19 20:45
ffffdddd 发表于 2013-10-18 19:31
嗯  先CPU  内存   试了再说
CPU都换了,也不行啊。
封志强 发表于 2013-10-18 19:55
这基本就是CPU问题,先换CPU
能换的都换过了,就主板上东西没有动。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-19 20:47
风亭杨 发表于 2013-10-18 20:10
有刚进系统掉电表示显示系统界面前后时,一般就是我上面讲的,有的内存不好也有的。如果是进完系统掉电,有 ...
太多了啊,一个一个弄,累死了。我估计不是北桥,显卡虚焊。进PE也是滚动条那里掉。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-19 20:48
哈哈,我这个散热片挺好的,没有发烫的现象,掉电的时候。
作者: 371833131    时间: 2013-10-19 20:50
供电有问题了,重点检查CPU供电。
