标题: GATEWAY Z06 开机掉电 [打印本页]
作者: liguodong1995    时间: 2013-10-16 14:34
GATEWAY Z06  开机掉电.测试开机过后的电压有1.8 1.2  但是奇怪的是 5V的电压一开机是就从5V一直往下掉直到开不了机 然后再把电源拔掉重新插入又可以开机的 多少5V的电压还是一样往下掉.......以前是不触发换了南桥之后就可以开机了.....以为是南桥没有换号 又换了一个还是一样...........现在真不知道那里出了问题 请高手指点
作者: yuhan917    时间: 2013-10-16 15:29
有显示LOGO么?
作者: 596294326    时间: 2013-11-11 12:00
楼主都没有说能不能显示呢
作者: 596294326    时间: 2013-11-11 12:01
我的这台是掉电反复重启  正找个bios刷刷
作者: 511821521    时间: 2013-11-11 13:27
cpu  旁边 有个电容  你找个 6.3  1000的 大电容焊上试试
作者: 965127573    时间: 2013-12-7 10:21
我手上也有一台二手机现在是触发掉电,没有图纸
那位有图纸发一份给我谢谢了
作者: hjs155    时间: 2013-12-7 11:00
我受伤也有这台机器,进水机,求图纸
作者: 联邦快修    时间: 2013-12-31 17:29
反复重启是CPU问题,我修过,就是进不了系统,LOGO过后就重启了
作者: sttt    时间: 2013-12-31 19:11
cpu的供电问题吧
试试就行记得回复我
