标题: SONY PCG-212T 集显维修一例 附上图纸(Z40HR)纬创代工 [打印本页]
作者: 落叶流声    时间: 2013-10-16 13:20
接修一台SONY PCG-212T ,说是进水机,以前换过南桥,用了几天又不行了。
接可调电源,待机正常,按开关可以触发,电流要么在0.3A或0.1A左右掉下去,掉电后还可以触发,明显某个电压没有出来,造成的掉电
拆机后看了随便测了下,有的大电感在开机会有一点点电压,有时又没有,直接找图纸的时序,如下
因为待机正常,可以触发,有的电压没有,看上面时序图直接测PM_SLP_S4#和PM_SLP_S3#这两个脚位分别对应EC的21脚和64脚,如下图
测21脚没有一点变化,64脚有3.3V后马上掉了,纬创的设计是用PM_SLP_S4#开启1.8后再由1.8的PG开启桥供电什么的,如下图
测EC  21脚的PM_SLP_S4#对地为600多,21脚和PU4601的11脚也没有断线, 南桥既然发出了PM_SLP_S3#那么对于PM_SLP_S4#应当也是正常发出来的,可能断线了
想来想去,好多厂家设计不一样,有很多直接把PM_SLP_S3#和PM_SLP_S4#短接的,这个可不可以呢?说做就做直接连起来,测试,电流刷刷上去,接屏亮机了
重新对焊接的连线做下处理,此机修复
附上图纸 Z40HR MB S0203-2 索尼vpceg-212t.pdf (1.58 MB, 下载次数: 2249)
