飞羽い 发表于 2013-10-16 13:19 登录/注册后看高清大图 这板子是集成显卡还是独显,独显就拿下来搞搞。集成的就按上电时序查吧。华硕通病排阻822 。希望能帮到你。
飞羽い 发表于 2013-10-16 13:50 登录/注册后看高清大图 内存供电芯片旁边找找 ,板子上应该有好多 822 的 。 上面有很小的 822 数字。
飞羽い 发表于 2013-10-16 13:59 登录/注册后看高清大图 这个板子通病就这个 822 排阻问题。你按上电时序查啊。
飞羽い 发表于 2013-10-16 14:07 登录/注册后看高清大图 你测量的是 822排阻吗?通电按 上电时序查查供电啊 内存供电 桥供电 总线供电 CPU供电 看看多少啊。
yuhan917 发表于 2013-10-16 15:32 登录/注册后看高清大图 供电正常的话。。显卡。。
W极限 发表于 2013-10-16 16:03 登录/注册后看高清大图 量一下内存槽118、238、236这三个PIN的电压正常不(3V左右)
负电荷 发表于 2013-10-16 16:44 登录/注册后看高清大图 有可是排阻,显卡
dmh 发表于 2013-10-16 17:03 登录/注册后看高清大图 这款板没法插pci诊断卡,你只能量供电看正常不,一般喇叭响是挡内存,再换条内存试下(不要外接显卡),刷刷 ...
刘锦明 发表于 2013-10-16 16:33 登录/注册后看高清大图 118 238 都有 3.3v 236 脚 没电压,请问是什么问题 》
W极限 发表于 2013-10-16 17:21 登录/注册后看高清大图 烧线了,应该是ATX大电源旁边那两个电容下面烧线了
xu4915 发表于 2013-10-16 17:42 登录/注册后看高清大图 236脚跑线路。看下内存附近有没有线路烧断。实在找不到从电源插座橙色线(3.3V)飞线到236脚。
刘锦明 发表于 2013-10-16 17:12 登录/注册后看高清大图 236 脚 没3。3伏,就是 SPD 没3。3 V 请问大家怎样修
飞羽い 发表于 2013-10-16 14:24 登录/注册后看高清大图 ......检测卡代码多少?显卡也换了没?
刘锦明 发表于 2013-10-16 17:12 236 脚 没3。3伏,就是 SPD 没3。3 V 请问大家怎样修
