标题: 东芝 C600 不触发 通病 [打印本页]
作者: 火爆狙击    时间: 2013-10-16 12:56
标题: 东芝 C600 不触发 通病
东芝主板 不触发,开关有3.3V电压跳变,待机电压 有3.3v 无5v电压,量19v 发现电压7-8V跳变,把 待机3.3v的PAD 点断开 19v就变成15v了,把3.3v 高端管断开电压就19v了,   怀疑是 19v 带负载能力有问题,于是把Q6003 Q6002 换了,好了  这个是通病,这个问题已经修了2台了
作者: zlkjhy    时间: 2013-10-16 13:08
学习了遇到了试试
作者: fulang168    时间: 2013-10-16 13:33
哦,这个还没修到过,做个笔记记下了!谢谢!
作者: 冒恩    时间: 2013-10-16 13:49
还没碰过,碰到可以试试
作者: jgwx    时间: 2013-10-16 13:50
还没遇到过
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-10-16 13:52
3v 5v 出来没有 ec供电有没有
作者: 白云山北门    时间: 2013-10-16 13:57
保隔用的是小管,余量不够,容易烧~
作者: ss帝国师    时间: 2013-10-16 14:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李江米    时间: 2013-10-16 14:32
没图啊,看着费解
作者: 超人ˉ不會飛    时间: 2013-10-16 14:35
修好两台还不算通病
作者: cgh6089    时间: 2013-10-16 14:48
还没有遇到学习中
作者: 何建虹儿    时间: 2013-10-16 14:56
下次注意这个问题
作者: dhh724    时间: 2013-10-16 15:06
学习了,  下次 碰到了  注意   谢谢
作者: w大菜鸟    时间: 2013-10-16 15:17
luguo
作者: yuhan917    时间: 2013-10-16 16:00
Q6300是什么芯片?
作者: 凯华电脑    时间: 2013-10-16 18:47
学习了,以后会注意
作者: liuaichun    时间: 2013-10-30 15:50
我的也不触发,但不是这个问题
作者: 米奇    时间: 2013-10-30 16:01
回答楼上Q6300都是N沟道的场管
你可以对比图纸都可以看得到
