标题: G475求助 [打印本页]
作者: 地球花园    时间: 2013-10-16 12:21
标题: G475求助
小弟进入维修行业不久,菜鸟也,前几天接了台联想G475的本,客户说用用不行了,打开一看原来是进液了,清理烘干后插电,大电流,发现待机芯片发烫,更换之后待机3V,5V出来了,电流为0.014,不知道还有没有短,按开机键电源灯亮一下就掉了,电流不跑,看了图纸没有时序图,哪会师傅指点一下
作者: yuqifeng    时间: 2013-10-16 12:48
待机高了。
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-16 12:54
后极还有短路的,,桥里面有没有进液体啊
作者: fulang168    时间: 2013-10-16 13:36
进液机子搞死人了,哪儿进液搞死哪,多看看有没有电阻电容腐烂了,断线了等。。。。。。
作者: 网络飞猫    时间: 2013-10-16 13:50
还有短路或者少电没出来
作者: yuhan917    时间: 2013-10-16 16:04
肯定是哪还有腐蚀的没有处理
作者: jin3623600    时间: 2013-10-28 16:40
这就得仔细查了
