宏基4750g无cpu供电
※☆永恒★§
2013-10-16 12:07
宏基4750g无cpu供电
今天接了一个宏基4750g的机子, 上电0.5,不跑码,顾客说在别的地方修了一个月没有弄好,看能不能修, 就打了个单子,拆开机子,cpu供电芯片95831被人换过,上电测了一下cpu供电果然没有的,看他焊工不咋样,就找了一个新的换上,还是没有,就下了个图纸,结果95831的24(PROG1)脚,对地短路, 在网上看饼哥说可以把那个电阻不要,就拿了下来,一测阻值400多,开机测cpu供电出来了, 上cpu电流0.7,哎 没道理啊,正好有一个一样的u,换上一试1.23 有跳变,接上屏acer出来了,测了几个小时没有问题,哎钱钱到手了。。
无声的彩铃
2013-10-16 12:13
真是简单,银子到手恭喜
诸葛建华
2013-10-16 12:22
看来上家是个业余的,入行门槛低呀
※☆永恒★§
2013-10-16 12:34
呵呵 我也算是好运气了
yuqifeng
2013-10-16 12:44
95831有点麻烦。很多人头大的问题。楼主运气好。
