硬盘的电路板烧了,换块同样的新的能用吗?
束负
2008-10-4 13:22
我有个朋友有块80G的金钻SATA硬盘,,,
烧了电路板,,,电脑公司也不给保修,要保的话,要加钱。。
重点的是里面的相片,,,好几年到处旅游的相片在里面呢。。
请问一下各位高人,,,如果换块一样的电路板进去的话,,可以用吗??
先问问大家能行否,,再处理。。。
数据恢复好贵呢,,大家不要叫我找电脑公司恢复数据哦。。
光电森林
2008-10-4 13:29
换个电路板应该可以用。
有陷的面条
2008-10-4 13:43
一模一样的才行啊 有时候不好找啊
陈盛
2008-10-14 13:48
换一个相同的应该可以的
蓝海维修
2008-10-14 16:45
我不知道你的盘是什么型号的?如果给我具体型号就比较好帮你了。
你先找一个一样的试试,应该好多硬盘都是有BIOS的,换完不认的话 就把bios换了肯定可以啦
笨笨猪头
2009-3-27 20:50
硬盘电路板网上买得到,得看驱动片和主芯片一模一样就可以了。正常情况下是可以更换的
陈旭诚
2009-3-31 16:40
我以前有个迈托的烧了板,换了块一样的板不行,后来还是找数据恢复了
清风雨
2009-4-1 08:39
应该是不可以的,固件不一样,要重写固件
杨天乐
2009-4-1 08:51
一定要是一样的的板子 把原板子的BIOS倒过去就OK了
笨笨猪头
2009-4-20 12:59
可以更换,我朋友的ST (MT版)80G硬盘也是电路板烧了,我在网上定了一块一模一样的电路板(驱动芯片)和主芯片一定要一样的,换上就OK了,
在水一刚
2009-4-22 18:23
如果是单纯的线路板出烧坏,换个就能拉
白色白色
2009-4-22 18:30
找个一样的换上去是可以的,你把小的那块芯片型号报给人家就可以了
阔步
2009-5-2 21:55
找相同型号的电路板 再把BIOS芯片对换一下就可以了
北风吹雁
2009-5-26 22:57
单纯的元件坏应该没问题,先换了,不行再说
这个很复杂
2009-7-17 15:18
其实很不幸的告诉楼主,这绝对不行
硬件爱好者
2009-7-25 13:37
看板上主芯片,启动芯片是不是一样的,有些还要把BIOS调换一下
蚂蚁科技
2009-7-30 08:48
找一样的,应该可以
知识与财富
2009-7-31 19:28
束负
换个相同的肯定可以的,我换过好多。。。
小张啊
2009-7-31 19:44
烧什么了,测一下看看,
小张啊
2009-7-31 19:45
不严重的话修就可以,不用换
不太高的高手
2009-8-25 10:45
可以用的。这个方法我用过很多回了。但是必须是完全一样的底板。当然这种办法copy里面的数据没有问题的。
