标题: 这不是坑爹么? [打印本页]
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-16 10:17
标题: 这不是坑爹么?
接个显示器,首先点机看问题,屏幕发红切一亮一灭。。。判断可能是灯管问题,拆了再说,,外接高压测灯管  发现  上面的一个不亮 ,下面一个发红 ,坑啊,又是换四个,果断换掉,并且该板子上还存在爆电容现象,想想,应该问题不大吧,换灯管后,又换了电容。。坑,屏幕不发红了,可是还是一亮一灭,还以为高压问题,外接高压点一下,我去,居然还是一亮一灭。。。明基Q7T4伤不起 啊有木有   换掉所有电容 ,连光耦都考虑了,电源管理芯片也换了,坑爹依旧。。顿时,算了,我沉默
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-16 10:19
将信号连在5V上  不接驱动板,还是一亮一灭。5V  12V电压无跳动,信号电压也无跳动
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-16 10:24
额,木有人提出意见么
作者: sbkhn88    时间: 2013-10-16 10:28
有些显示器,就是故障多点。一个故障完 了又来第二个。想死的心都有。
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-16 10:28
咋不来人啊
作者: 289059673    时间: 2013-10-16 11:16
你看看5V和12V的电压是否稳定,我以前遇到过稳压管不稳定的,换了就好了
作者: yuhan917    时间: 2013-10-16 15:37
这。。。。我也沉默了
作者: 李凤谋    时间: 2013-10-16 17:00
这个机子故障点是多,不多基本都好修
作者: 思萌    时间: 2013-10-17 09:07
楼主  用通用板测屏也是一亮一灭吗
是的话,就是屏的问题
不是,考虑电源板
作者: 坐山观虎斗    时间: 2013-10-17 09:14
电压稳定;新灯管;新高压板;可能吗?不是忽悠吧?
作者: ╭⌒え魂゛の    时间: 2013-10-17 09:20
建议先用排除法把屏,电源板,主板都单独测试下,想我们这样的新手,找到问题关键才是最重要的,修不修的了是后话
作者: 潇洒冷月    时间: 2013-10-17 09:27
先将屏取出,用单独高压板测试灯管是否存在问题,如无问题,考虑是否电源板带不动负载,或者屏5V有短路现象
作者: 东泽主板    时间: 2013-10-17 09:42
300大电容
作者: 浙江益修家电    时间: 2013-10-17 20:27
应该灯管没换好或灯管引出钱有破损对柯体放电造成的保护
作者: lhl920113    时间: 2013-10-17 20:40
别把问题搞那么复杂。。。。你直接5V当开启,外接灯管还是亮灭,带换通高压板在看,还是量灭那指定电源板问题了啊,外接灯管正常就说明是你换灯管没换好啊,这有啥纠结的,
作者: sk可人    时间: 2013-10-17 20:48
不会是按键的问题吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-17 22:07
楼主可以去保护试试
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-24 11:04
是啊是啊。无语了都
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-24 11:05
sk可人 发表于 2013-10-17 20:48
不会是按键的问题吧
这个真不是,去掉按键板也是一样
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-24 11:06
lhl920113 发表于 2013-10-17 20:40
别把问题搞那么复杂。。。。你直接5V当开启,外接灯管还是亮灭,带换通高压板在看,还是量灭那指定电源板问 ...
额,我只说了这个问题很坑爹,你仔细看看我说的,那就是电源板问题啊。。。。。
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-24 11:07
我写的问题都写出来了啊,就是电源板问题
东泽主板 发表于 2013-10-17 09:42
300大电容
这个,我还真没换过
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-24 11:08
就是电源板问题的,我只是发表一下说明了这个现象太坑爹
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-24 11:09
╭⌒え魂゛の 发表于 2013-10-17 09:20
建议先用排除法把屏,电源板,主板都单独测试下,想我们这样的新手,找到问题关键才是最重要的,修不修的了 ...
值得学习,貌似遇到一个,开始一直没点屏,电源板坏了,修好了发现屏上也有问题,无语
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-24 11:10
12V  5V  后继电路电压无跳动,电源板上面的前级电路在跳
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-24 11:11
所有能看到的电容都换了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-10-24 12:14
有的PWM也要接   接上去试试看
作者: 226598739    时间: 2013-10-24 18:30
我遇到过修了三天 后来  驱动  灯管  电源板  都换了 唉  修不起啊 木时间啊
作者: li731458421    时间: 2013-10-25 17:34
这问题我遇见过
作者: 海望    时间: 2013-10-25 18:00
今天修了一台BENQ Q7T4 故障是黑屏 亮了一下就灭.开机检查了是0.22虚焊使 5707坏了一个 9024正常 补焊后索性2个5707都换掉
l以为好了,试了一下, 故障依旧,亮了一下就灭再次检查5707 正常, 干脆把1451 第15脚接地后在测试。晕 !故障还是依旧。头大了.短路15脚时检查供电18V,测量通电时18V  开机后18V降低到8V左右,18V的电容全是好的怎么会带不起负载,就把4个电容全换了,470U35V。再是测试,还是一样!恢复15脚 在测量电压  通电时18V  开机后18V降低到8V左右 又恢复25V(待机电压)。
@果真跟http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=309093 的问题相同。是电源带贡载能力下降。 试这换光耦 也是不能决绝,发现的一点是 只有18V这组电压下降而5V一点也没波动。然道18V整流管不稳定?换掉在试,还是一样。最后冷静下头脑想想
BENQ通病也就是0.22 5707 9024 保险管 这些通病。然道是保险管问题了?
?果然保险管阻值是15欧。      啊,居然没有想到,走了这么多弯路。以后修BENQ 就要详细测量一下保险管有没有变值[复制论坛前辈原话,希望对楼主有帮助,这个问题是通病
作者: liu932411761    时间: 2013-10-26 12:22
主板坏了,换个主板试试
