标题: 诊断卡3.3V [打印本页]
作者: l546132166    时间: 2013-10-16 09:36
标题: 诊断卡3.3V
待机状态下,诊断卡上的3.3V会亮,这个3.3V是什么电压?
作者: 纯情的小怪兽、    时间: 2013-10-16 09:59
待机3.3V啊。有待机电压就会亮的啦。
作者: 125096    时间: 2013-10-16 10:00
还真不知道,学习了。
作者: l546132166    时间: 2013-10-16 10:19
纯情的小怪兽、 发表于 2013-10-16 09:59
待机3.3V啊。有待机电压就会亮的啦。
如果没有待机电压,是什么情况呢?
作者: 飞羽い    时间: 2013-10-16 16:10
楼主去买点资料来学习一下吧。这样不行的。。。。。。
作者: 纯情的小怪兽、    时间: 2013-10-16 17:54
l546132166 发表于 2013-10-16 10:19
如果没有待机电压,是什么情况呢?
没有的话就触发不了咯,要查了。查待机电压的那部分了。
作者: methebest    时间: 2013-10-17 08:07
学习了,俺也是新手
作者: 军仔专属    时间: 2013-10-20 11:50
学习力,,,新手不懂
