标题: 映泰 945gz micro 775se 简单又不可思义的一例!!!档04 02 [打印本页]
作者: 金格    时间: 2013-10-16 01:58
通电触发后,跑C1  02  04      上论坛看了下,说是不过内存,也有修好的案例。自已先刷了个BIOS 还是一样。
然后就,老实的量下,内存的各条件吧,REF电参考  0.9V       主供电1.8V
SPD  3.3V            SMB总线电压,3.2V        基本都正常啊
还不过内存,当时又去测了下,内存与北桥的,数据,地址线,的对地值,打了一遍,也没什么异常。
又拿着板子,看了看,看到南桥,边上,有个电阻被人换过,看来被修过。想知道这个是什么点。但好像没有图纸。一时查不到。
然后,又发然,软驱接口,被人撬动过,下面的铜箔露出。怕是断线了,就再次,把软驱插口,上的朔料槽   撬出来。 量了下线,没断,看了看,IDE接口,也像被撬动过。索性也一起撬出来,看看。
也没啥发现。总是觉得这个SMB总线电压,是不是少了0.1V   一般应该有上拉电阻,才对。于是跑线,一路查下去,就是跑到了,IDE接口下面,再跑跑,去 了之前被人换过的那个南桥边上的电阻上面,量了下,电阻,值是正常的,电阻另一头也是3.2V
索性,把两个电阻一起换了,接下来接上内存 ,CPU          上电触发,快速跑过04  02   直到7F   接上显示器,显示了。
然后,再去测了下,内存的SMB 点的电压  一个3.2V   一个2.5V        之前跑不过04  02 的时候都 是3.2V
这张图是借的刚来的版主的图,我的手机照的不清,就没拍了
作者: 诸葛建华    时间: 2013-10-16 07:17
SMB少了0.1能作为案件的突破口?你的思路也不可思议呀
作者: 皇族涛涛    时间: 2013-10-16 07:29
跑线很重要 你厉害
作者: ggdd    时间: 2013-10-16 08:48
可能是焊接不到位。
作者: yhtfly    时间: 2013-10-16 10:41
这个不好说啊。
作者: 873808892    时间: 2013-10-16 10:55
上家到底想做???软驱和硬盘接口上瞎折腾。
作者: 重庆小赖    时间: 2013-10-16 10:59
少0.1都有影响     晕  遇到了只有大胆抛弃
作者: 金格    时间: 2013-10-16 11:11
他也在修嘛
只是一个假设不正常
作者: qdc168    时间: 2013-10-16 11:17
这0.也行啊,
作者: llzc    时间: 2013-10-16 11:27
实跑很重要,我想0.1只是猜测,,,,
作者: xu4915    时间: 2013-10-16 11:34
不是都是3.3V吗怎么2.5V也可以。
作者: 无尽的路    时间: 2013-10-16 11:53
怕是要返修,电压一定要弄成3.3的感觉。
上次修到一个,是小三极管,换了,一个电压2.5,可以过内存了。
但没过几天,又返回来。
最后是把一根内存槽两边的SM线给断了,然后直接飞到第二根内存槽才好。电压都3.3V。
作者: juzhigng    时间: 2013-10-16 12:23
上家做的故障?
作者: 金格    时间: 2013-10-16 21:44
llzc 发表于 2013-10-16 11:27
实跑很重要,我想0.1只是猜测,,,,
是的,所以有些假设还是很有必要的。。。哈哈
作者: 金格    时间: 2013-10-16 21:45
我就看看,会不会回来,回来也就说明了,还有问题
作者: wsq2010    时间: 2013-10-16 22:04
呵呵,等楼主过几天看看到底回不回来吧,到时说一声
作者: 陈建    时间: 2013-10-17 12:23
0.1V这个差得不是很多吧。
作者: yulinqq    时间: 2013-10-17 16:23
又秒板了.........
作者: cqlcnliqihua    时间: 2013-10-17 16:45
学习了
作者: W极限    时间: 2013-10-24 13:01
修好后SMB怎么可能一个3.2V、一个2.5V。肯定还有问题
