标题: 北桥烫手 [打印本页]
作者: 怎么说那    时间: 2008-10-4 12:21
标题: 北桥烫手
有一块主办北桥烫手,但是主板各处的电压是正常的。这能证明的确是北桥烧了吗?帮下忙。
作者: 黑夜孤灯    时间: 2008-10-4 17:04
可能是北桥下面的焊点有短路,不一定坏是坏了.焊下来看一下,重新做一下看看.
作者: 梁美君    时间: 2008-10-4 19:48
尝试清洗一下看看...
作者: 左右开工    时间: 2008-10-4 23:00
是新板子啊,还是老板子,一般的板子北桥发热量就比较大,所以有的主板上北桥上也有散热风扇。,所以北桥发烫不一定是北桥坏。
作者: 不够洒脱    时间: 2008-10-8 01:58
北桥焊下来了,,真牛
作者: 怎么说那    时间: 2008-10-8 09:51
是478的老板,看过你们的说法后我又看了下板,这次我发现不但北桥烫,南桥温度也又点高,还有的是板子上的MOS管都发烫,
作者: 徐州华鸿快修    时间: 2008-10-8 12:28
怎么个烫发,所有的元件工作都会发烫,有些时候发烫是正常的,只要温度不是特别高
作者: 本职工作者    时间: 2008-10-8 12:52
你看一下AGP旁边有一个场效应管,你看一下有没有1.5V的电压,有可能是这个管子给北桥供电话良造成的。
