请问下高手这个IC是什么?有代换的么?
甜柿子
2013-10-15 23:53
请问下高手这个IC是什么?有代换的么?
(276.27 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2013-10-15 23:47 上传
主板是微步的TH61G-P,没有图纸,插座短路打坏显示接口和显示器,现在不显示,请问下这个上面划红圈丝印是110EJ的元件是什么?有代换的么?另划红线那一圈电阻好像都烧坏了,求高手指点电阻值大小?
皇族涛涛
2013-10-16 07:12
这个很难找 除非从旧的主板相同型号拆下来
bianhongbin
2013-10-16 07:45
这是个场管吧,从其它主板上拆个试试
□大□东
2013-10-16 08:46
这里怎么会烧~··插什么东西烧的?~
visd1a
2013-10-16 09:11
这是两个静电管 可以直接拆掉,,, 如果下面线是不通的直接拉通就可以了 中间的线可不要拉通 因为一边是地一边是3.3 {:soso_e129:}
阳盼
2013-10-16 09:12
到其他主板上找啊,
welcomeme
2013-10-16 09:13
这个是什么板子.不是笔记本板吧...
tianjiaooo
2013-10-16 09:33
看着像双三极管
大志a
2013-10-16 10:26
看看 标示的是什么 U 就是芯片了
dajiahao2010
2013-10-16 10:43
直接拆掉就可以了,不然就从旧主板上拆啦
873808892
2013-10-16 11:14
应该是信号隔离用的,可以先折掉,排除短路后再看看。
qdc168
2013-10-16 11:21
对比旁边那个啊,不需要的就拆掉,需要就看连哪条短接起来
xu4915
2013-10-16 11:41
找差不多的代换试下
ccadmin
2013-10-16 11:46
和IO差不多的作用。要换同型号
