标题: 关于IBM的南桥SLP3 SLP4发出时序,与Intel标准时序分析,望饼哥与大神赐教 [打印本页]
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-10-15 23:04
之前Intel时序是,在收到开关触发信号后EC发出PWRBTN#后南桥才出SLP-S3#    SLP-S4#的
而IBM看论坛里面都是说再3 5V PWRPG产生后发给南桥的RSMRST后,南桥就会发出SLP-S3#  SLP-S4#;而南桥的PWRBTN#要在EC收到有效触发后才发给南桥的
这里SLP-S3#  SLP-S4#好像跑到了PWRBTN#前面,
我就是没弄明白,既然IBM的南桥发出SLP-S3#  SLP-S4#  但要等触发以后,PMH才产生各组主供电电压开启信号
而把电池COMS电池取下来,它却能自动触发,产生各组电压,
按上面来看,PMH芯片要收到有效的触发开启和SLP-S3#  SLP-S4#信号后才开启各组电压
那为什么把COMS电池取下,它就在只收到SLP-S3#  SLP-S4#信号后,便发出了各组电压开启信号,中间会不会还有一些信号我没发现
如果没有那就太不科学了,望饼哥和论坛其他懂时序的朋友解释下,这问题困扰我好久了,麻烦大家热心
Intel
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjU1OTM4fDlhMWYwODUyM2M0YmMyZWI4ZTNhOGY0MzZmYzI5MWIyfDE3OTUwOTUzNDA%3D&request=yes&_f=.jpg帮帮我这新手,谢谢了
补充内容 (2013-10-16 23:16):
我发这图是以前Intel的标准时序图,只是上半部分没截下来,再18楼补上了,抱歉
还有小小学徒工大神的那句从下往上看,
我是从下往上看的,但还是不明白,IBM为什么就不上COMS电池就自动触发了呢?求大神赐教。。。。
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-10-15 23:13
这么晚发帖,大神和饼哥可能都睡了,望其他维客也探讨下
作者: 630039959    时间: 2013-10-15 23:39
大哥你看错了 这不是抬高slp信号 是在sus1-05电压产生之后50ns之内将slps5# slps4# slps3# 以及sus_stat#和pltrst#信号同时置为低电平,相当于对5个信号的复位,只有在rsmrst#抬高结束复位以后才会抬高slp信号
作者: 雪花无情    时间: 2013-10-16 00:00
IBM时序就是这样子设计的
作者: 向展宏图    时间: 2013-10-16 00:14
看来得叫饼哥多多讲解理论的知识,理论得搞懂修机才觉得有乐趣
作者: 511194935    时间: 2013-10-16 00:24
这图是不是反过来看才对
作者: 皇族涛涛    时间: 2013-10-16 07:13
作者: 月饼    时间: 2013-10-16 08:34
印象中只T60会无需触发自动发出SLP_S*#。之后的IBM都需要触发。包括T61等
至于为什么,没去研究过
作者: 健康人生    时间: 2013-10-16 08:40
本人也搞不明白了 只等高手出招了
作者: Rngon    时间: 2013-10-16 09:04
你这图片里面是产生RSMRST#之后,触发产生PWRBTN#信号之后才发出的SLP_S5,SLP_S4信号的。
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-10-16 09:21
是的,但IBM T60的机器不装coms电池的情况下,pwrbtn没产生,slps_s3 和slp_s4 就有了
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-10-16 09:29
小小学徒工的那句话,我没明白,那位朋友解释下啊
作者: 诸葛建华    时间: 2013-10-16 10:25
时序使然——既然PWRBTN# SLP-S3#  SLP-S4#时间轴在同一点,那么产生SLP-S3#  SLP-S4#就有两个方案
一是经触发产生,二是不经触发产生
作者: 百亿超市    时间: 2013-10-16 22:08
没看明白你的意思。
intel标准时序没错啊。
你多的IBM是不是指自动上电
作者: 这样活着    时间: 2013-10-16 22:42
时序这东西我是不懂(很想懂,正在了解),在这里我想以一个成年人的身份说两句
一、楼主既然很想探讨,能不能把整个图纸放在贴子后面,方便大家下载交流,光看你那半截图(还不知道是不是IBM的),我怕大神们断章取义,不利于新手学习时序。
二、很多人都说从下往上看,你倒底是不是把图纸贴反了?真是贴反了,这样吭爹可就是你的不对了。
作者: 百亿超市    时间: 2013-10-16 22:45
我看明白你的意思了
INTEL标准时序绝对没错。南桥发出上电slp信号需要触发信号〔指EC和SB之间〕,但还有一种就是不正常断电,也会引起南桥恢复供电后自动发出上电slp信号。后面那种情况在手册上看过,现在也找不到在哪一页了,可能和内部的配置有关吧
IBM的话,我们也不知道H8和SB在PWRSW之前都做了什么。你测一下,-PWRSW_H8,我猜-PWRSW_H8有变化吧。
另外去了电池,只要来电就会全板上电,可能和密码芯片有关。
IBM好多芯片,H8,PMH7,U61,密码芯片,sio,SB。一堆超级智能芯片纠在一起。
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-10-16 22:59
至于为什么,没去研究过
饼哥,大部分没看明白了我想问的,我是不是应该把INTEL整张时序图补上
我错了
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-10-16 23:09
intel标准时序图,从VCCRTC开始,从下往上看,到CPURST结束,这图论坛有的
我怕大家看不清,放大截图成两张了,将就下
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-10-16 23:12
一、楼主既然很想探讨,能 ...
图没贴反,只是少了一节,我再后面补上了,18楼
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-10-16 23:19
一是经 ...
按你这么说,IBMT60是不是把两种方案一起用了,那它怎么控制在有COMS电池和没有COMS的情况下用不同的方案呢?
作者: Yangshuipeng    时间: 2013-10-16 23:25
你想的太多了,那个黑粗线不用管,你看时序就可以了!
作者: 月饼    时间: 2013-10-16 23:37
我错了
有的台式机,可以设置CMOS里无需触发就自动上电
笔记本可以参考此思路,应该是CMOS设置问题。
作者: 百亿超市    时间: 2013-10-17 07:25
INTEL标准时序的理念是正确的。不经触发南桥却发出上电信号可能和桥的配置有关吧。
IBM的PMH暂存南桥发出的上电slp信号以及去CMOS电池全板自动上电都和安全芯片有关吧。
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-17 21:50
这个不太懂呀坐等高手来解说一下。呀。IBM的复杂呀
作者: 这样活着    时间: 2013-10-19 21:13
      既然是学维修,没必要围绕一块CMOS电池上与不上纠结,维修的方向是为什么不触发,你却一个劲的鼓捣为什么不上COMS电池直接触发,直接触发不好吗?那不就是修板的最终目标吗?娃,搞维修不要死钻不必要的牛角尖
       不上COMS电池直接触发你为什么分INTEL和IBM两类呢?实际并不是你说的那样,很多不是IBM的主板不上钮扣电池一样直接触发,有的第一次仍需万用表二极管档触发,因为一般主板有记忆功能,它能记住上一次的触发方式,至于需不需要记住,那要看设计的厂家了
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-10-19 21:34
这样活着 发表于 2013-10-19 21:13
既然是学维修,没必要围绕一块CMOS电池上与不上纠结,维修的方向是为什么不触发,你却一个劲的鼓捣为 ...
你说的这些都没错,
但我没说不上电池触发就只有IBM的机器,我只是拿它比较,
在你看来我是钻牛角尖,我不觉得,我有空的时候我想了解一下不懂的东西,这有什么不可以的呢?
还有我是让大家讨论解决问题的,不是让你给我讲这些谁都懂的道理,
你不想了解就算了,还要把你自己的意愿强加在别人身上,
别搞的自己好像很牛B似的,
作者: 这样活着    时间: 2013-10-19 21:50
悸动的、青春 发表于 2013-10-19 21:34
你说的这些都没错,
在你看来我是钻牛角尖,我 ...
这是谁家的娃呀?说话怎么这么难听
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-10-19 22:05
这样活着 发表于 2013-10-19 21:50
这是谁家的娃呀?说话怎么这么难听
难道你拿自己的观念来损我,我还得和你说好听的吗?抱歉,我的脾气还真没好到那个程度
比较讨厌你这娃的称呼,是不是这样称呼别人感觉把你自己抬高了一档次,
作者: huixinkeji2010    时间: 2013-11-8 16:23
IBM的换过好几个了
