见过这种波没
黄涵
2013-10-15 22:56
见过这种波没
(206.71 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2013-10-15 22:53 上传
这是在待机3V的电感后端量到的,电感后端啊
万用表测量为1.5V
max17020e的芯片,没见过这种情况
雪花无情
2013-10-15 23:04
这肯定是有问题的了
锋hello
2013-10-15 23:07
芯片坏了,给你个芯片图纸
MAX17020E.zip
(431.99 KB, 下载次数: 15)
2013-10-15 23:07 上传
点击文件名下载附件
乐山嘉利
2013-10-15 23:10
波形绝对不对 有可能是某些电压保护了 波形 一上一下的 是不是仁宝的板子????
黄涵
2013-10-15 23:13
芯片换过了也没好,是神舟e110
悸动的、青春
2013-10-15 23:17
这会不会是波波没调好,这是个奇葩,楼主看下我帖子问题怎么回事啊
http://www.chinafix.com.cn/thread-701079-1-1.html
pfvl2008
2013-10-15 23:24
呵呵,这什么情况,电容失效了吗?还是波波没调好?
黄科进
2013-10-15 23:29
把电容换掉试下供电的
shazhou
2013-10-16 00:09
频率260赫兹,应该是进入了一种节能或者保护状态,芯片应该没坏
向展宏图
2013-10-16 00:32
你 准是没有调好示波器
皇族涛涛
2013-10-16 06:55
我也没有碰见过这种情况 高人解答
bianhongbin
2013-10-16 07:32
这是梯形波,看不出哪里有问题啊,一定要方波才正常吗,会不会原来就这样设计的?
yushigang79
2013-10-16 09:10
如果是电感后端出来应该是条直线,楼主要弄清楚是前端还是后端,确实是后端,换电感,可能是电感失效
yushigang79
2013-10-16 09:12
电容滤波不好一般是出现杂波,不会这么有规律
fulang168
2013-10-16 09:19
个人感觉波波没调好!
黄光华
2013-10-16 09:39
波波没有调好啊
艾肖肖
2013-10-16 09:47
强悍的波波啊
诸葛建华
2013-10-16 10:01
怎么是梯形波?不会就是这种设计吧?
huixinkeji2010
2013-11-8 16:21
没用过示波器
