苦笑着释怀 发表于 2013-10-15 22:46 登录/注册后看高清大图 你想复杂了 。 R2 R3 那里是,分独显和集显。 肯定有的。Q1就是 复杂拉低Q3G 产生屏供电
userful 发表于 2013-10-15 23:39 登录/注册后看高清大图 Q1导通,拉低Q2 Q3G级,Q2是N管截止,Q3是P管导通,就产生屏供电了啊。
雪花无情 发表于 2013-10-15 23:44 登录/注册后看高清大图 要想产生屏的供电,Q3须导通,Q2须截止,Q3为P沟道的MOS管,Q2为N沟道MOS管。所以就须要它们的G极为低电平才 ...
chenwanjian 发表于 2013-10-15 23:42 登录/注册后看高清大图 只要是我一开始误以为R2和R3是不存在的,原来是我想错了
userful 发表于 2013-10-16 13:13 登录/注册后看高清大图 元件名称前面打@ *才是没用料吧。
