标题: 华硕p5kpl-amse不加电 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-10-15 21:25
标题: 华硕p5kpl-amse不加电
开关脚有3伏,开关键到IO的脚位也有3伏,我排除开关键到IO的线路有问题,直接在相应脚位接根线去短接,还是不能加电,用镊子去短接黑线和绿线可以触发,这什么情况呀,IO也换过了。
作者: kin飞飞    时间: 2013-10-15 21:33
碰到过一次,是{斯巴达克--黑潮}的一款板子,最后是南桥的问题。建议你看一下。
作者: chenwanjian    时间: 2013-10-15 21:37
谢谢哥们的提醒,可是如果是南桥,那要花的待机也就高了点,不怎么打算想搞了
作者: kin飞飞    时间: 2013-10-15 21:41
客气    上BGA试试   不行就别搞了呗
作者: chenwanjian    时间: 2013-10-15 21:42
kin飞飞 发表于 2013-10-15 21:41
客气    上BGA试试   不行就别搞了呗
嗯嗯,明天看看吧
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2013-10-15 23:09
有没有摸摸什么芯片发烫的吗?如果没有的话,估计南桥挂了
作者: chenwanjian    时间: 2013-10-15 23:10
没有芯片发烫哦
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-15 23:25
内存电压正常?
作者: chenwanjian    时间: 2013-10-15 23:43
笑看浮云 发表于 2013-10-15 23:25
内存电压正常?
都触发不了,怎么会正常呢
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-16 00:01
你看下INTER开机时序。
作者: 飞羽い    时间: 2013-10-16 09:20
直接点开关针有没有反应,是上电几秒掉电,还是一点反应也没有?如果一点反应也没有就查IO定义书吧。看看IO是否正常。还有IO到桥之间的线路也查下。
作者: 137099026    时间: 2013-10-16 09:35
测下绿线的对地值是不是无穷大.是的话,绿线到IO处有断线了
作者: sw1238845    时间: 2013-10-16 14:00
一般来说不是IO就是南桥,先换IO,不行那就扔一边当料板!
作者: chenwanjian    时间: 2013-10-16 18:38
这个我还真没想过耶,不过跑路线到IO处可以跑出来,应该没有问题的
作者: 137099026    时间: 2013-10-17 10:18
绿线通IO吗. 那你查下RSMRST#这待机有没3V   没有就把IO右边的那个822排阻换了
