标题: hp4411s不开机问题 [打印本页]
作者: luzhimin 时间: 2013-10-15 20:28
标题: hp4411s不开机问题
一台hp4411s机器,客户拿来时是开不了机。拆机检查,开关有3.3v,系统供电3v5v没有,查3 、5v芯片51125开启条件,没有开启信号。
VCC1_POR#_3 KBC_PW_ON都为0v 。VCC1_POR#_3是EC发出,查EC供电什么的正常,换一个新的EC一样VCC1_POR#_3为0v,查KBC_PW_ON信号是LM393DR2G发出,
查所有电阻都正常 ,3.3v也有,就是没有发出VCC1_POR#_3控制信号3.3v,换掉u1002一样毛病,最后拿掉D1011,3v 5v出来了 可以正常开机,可是测量D1011是好的 ,没有坏,我就想哪位高手来指导下像这样把D1011拿掉能一直正常用吗,这台机器的真正毛病会出在哪里呢?
hp_4411s__6050A2252701-MB-A3.pdf
(874.35 KB, 下载次数: 60)
