标题: 未修出的通病---长城G2431、G2231等型号亮一会无图像无背光 [打印本页]
作者: zpz    时间: 2013-10-15 19:49
  我们这里的网吧用长城显示器的挺多,G2431尤为可观。可是这个显示器有一个通病故障(其余如G2231之流,因为用同样的驱动板,所以会有同样的故障):
  亮一会儿后(短则几秒、几分钟,长则数小时),背光灭了,图像也没有了,电源蓝色指示灯还长亮着。驱动板的ON/off信号停止了,屏的5V供电也停止了。
  此时可以开关机,而且开机后有时还能接着正常亮下去,只不过时间会大大缩短。
  确定是驱动板上的问题,只要改驱动板就好了,已经改了不知多少个了(改过后除非驱动板坏,再也不会出无图像无背光的问题,再也不会返修,已经有1年了)。
  但改驱动板没有DVI输出了,而且价格比修的要高。所以我一直尝试想修出来,但总找不到关键点上。除了改驱动板,还能怎么修啊?
  我曾经修“好”过2个:一台故障是亮几分钟就全黑了,另一台是亮几秒就黑了。我
换了全部电容,MCU RTD2120和图像处理芯片RTD2545LH,刷了程序。甚至还在两个芯片上加了散热铜片,连点了两天没问题交工,还以为找到根了。结果两台机子撑了2个月返修了,故障依旧(我们保3个月)。而且我在返修的板子基础上再用同样的修法,却修不出来了,还是原故障。
  迅维有人发过一个帖子说是程序坏了,但我刷过好的程序,故障依旧。
  驱动板上的电压5V,3.3V,1.8V很稳定,一点都不跳变……驱动板上没有什么元件过热的。这个故障和戴尔E2210C有几分相似之处(迅维有帖子详细介绍怎么修的),但同样的手法却修不好长城的。这个驱动板,到底坏在哪里了呢??求助高手!!
G2431.rar (51.29 KB, 下载次数: 113)
