[已解决]BENQ G774显示器电源灯长亮无高压
自强
2008-10-4 11:14
一台BENQ G774型 17纯平显示器,各输出电压正常,但绿灯长亮,无高压,测行管B极无驱动波形,查到行场振荡芯片TDA4856第8脚为HDRIV也无波形,吸空8脚再测仍无,4856第10脚为供电脚电压13V正常,CPU输出到4856的行场信号正常,换4856故障如故.至此没有思路.查资料,有说换前级视放芯片L1269可解决问题,换之(虽然想不通为什么),仍然无效,陷入困境.
查资料,有说查I2C总线故障,查存储器8脚供电为3.6V,偏低.正常应为5V。在我开关机试验过程中,有一次竟启动了,测存储器8脚电压4.8V.关机后再开又变为3.6V.确定为I2C总线故障.顺此电压前查至一个三极管C200,此为电子开关,此管性能变坏,用C945代之,修复。修复后回想,之前各输出电压较正常值稍低,唯主供电稍高,这可能是这种故障的特征。
经验教训:此机费了很多周折才修复,这是新型I2C总线显示器的特殊故障现象,如果I2C总线所连设备如CPU/存储器/行场振荡芯片/屏显集成块/预视放集成块等不正常,就会造成行场振荡芯片不工作,从而形成绿灯亮无高压故障现象,这也就是有资料说换预视放块的原因。
根据以前的经验及资料,这是BENQ及(ACER)显示器的通病。
dcdzzz
2008-10-4 12:26
有地方保护了。如果硬件没有问题,是否考虑重写EPROM数据。
你再测一下TDA4856的17脚的电压,看看是多少?
自强
2008-10-4 12:34
测得4856第17脚电压为6.9V,不知正常否?请告知,下一步怎么办?
