充电芯片烧出个洞,怎么办??
迅科
2013-10-15 17:37
充电芯片烧出个洞,怎么办??
(97.39 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2013-10-15 17:37 上传
纵横一焊
2013-10-15 18:10
查查图纸 看看能不能飞线
零℃
2013-10-15 19:08
都烧没了....飞线的希望不大吧
zhongzhugood
2013-10-15 19:12
太麻烦了 我一般 直接换版,不过烧几个的 我飞过线
ffffdddd
2013-10-15 19:13
看点位图那里元器件如何 多的话 可以打电话报价换板了
为了生存
2013-10-15 19:13
如果用适配器正常使用,楼主就别忙活着飞线了吧,看你那个烧法,一般的人可能只有看到起哟。
醉舞苍穹
2013-10-15 19:25
这还飞线?不换芯片的么?芯片都烧穿了,飞了线也不敢用吧!!
zhanfj
2013-10-15 19:37
这个直接建议客户换板子好
小飞2H
2013-10-15 19:57
查点位图看看中间的板层烧了没有!估计还是换板好啊……
小余电脑维修
2013-10-15 20:36
查图纸 看夹层有没烧短路 飞线
lucy
2013-10-15 21:38
看看能不能飞线了 实在能不好就只能换板了 !
【易通科讯】
2013-10-15 21:58
版主你就不用想了,那么多都是建议你换板,不用说,直接跟客户说换板
大箫筱
2013-10-15 22:09
建议客户换板子
动力火车FUN
2013-10-15 23:23
芯片那么小,飞线不好飞,不过可以试一下,估计还是得换板
zxszmca
2013-10-16 00:17
闭着没事,飞线练练焊功,有何不可??{:soso_e151:}
迅科
2013-10-16 08:30
那只能是换板了,这么多兄弟都说换了,在说我看到这情况也实在是头大,给客户打电话吧
永强电子
2013-10-16 08:53
最好是换板,飞线就算能分上,能稳定吗?而且烧成这样,肯定还有别的件有问题
