查看: 5897|回复: 15
[主板维修]
自作孽啊,求P5G41C-M LX图纸
发表于 2013-10-15 17:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑D0-98-96.照经验把BIOS旁边的822排阻换掉。马虎了,排阻两个焊点掉了,看不出线路走向。死马当活马吧,焊好之后上电,竟然跑马了,上内存竟然显示了。天晓得,今早给客户的时候又跑D0-98-96,是不是这两焊点问题?重新换过两822排阻还是木得!!求图纸,求指点{:soso_e154:}
发表于 2013-10-15 23:18:53 | 只看该作者 �
是不是桥空焊啊,风枪吹吹看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-15 18:18:48 | 只看该作者 �
这还用图纸吗板子上不是有线么。。飞线啊 。。这板子我一般都把座去了。。用座有时也有这个问题
这种小822真不好焊,更不好飞。 另外楼主说的意思好像看不清线,不好跑  详情 回复 发表于 2013-10-15 19:21
发表于 2013-10-15 18:49:11 | 只看该作者 �
先飞线试试吧
发表于 2013-10-15 19:21:55 | 只看该作者 �
这种小822真不好焊,更不好飞。
另外楼主说的意思好像看不清线,不好跑
发表于 2013-10-15 19:33:42 | 只看该作者 �
台式机主板的电路图应该很少吧
发表于 2013-10-15 21:17:58 | 只看该作者 �
看不到线路  好像是空脚
发表于 2013-10-15 22:47:58 | 只看该作者 �
BIOS的上拉电阻有的可以不用楼主还是没有找到真正的问题
发表于 2013-10-15 23:37:09 | 只看该作者 �
不知道是不是他,楼主下次细心点咯。不要小问题搞成大问题勒
p5g41c-m lx.rar
102.2 KB, 下载次数: 244, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-15 23:56:00 | 只看该作者 �
谢谢撸哥
发表于 2013-10-16 00:05:01 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-10-15 19:21
这种小822真不好焊,更不好飞。
另外楼主说的意思好像看不清线,不好跑
看出些走线还是容易飞线,关键看不出
发表于 2013-10-16 04:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios看下可能是空脚
发表于 2013-10-16 12:20:57 | 只看该作者 �
朋友 请问楼上的 朋友发的图纸 如何查看  用什么软件 ??
发表于 2013-10-16 12:30:01 | 只看该作者 �
可能是风枪的加热起作用跑马了,不一定就是822问题
发表于 2013-10-19 17:21:03 | 只看该作者 �
电脑伟 发表于 2013-10-16 04:02
刷个bios看下可能是空脚
BIOS刷过了
发表于 2013-10-19 20:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一片这板子,有复位,不跑码,没有维修思路,
