标题: 菜鸟解决adsl猫 电源按钮坏的问题 [打印本页]
作者: 菜鸟催    时间: 2013-10-15 17:08
   前天回家,突然发现家里手机电脑都连不上网  让每天习惯网络的我无比不适应 。
检查先,一看猫的灯不亮了,心想坏了 不能用了 这可如何是好 这晚上电脑城也没开门不是
得自己解决啊  话说这个猫 是个用了2,3年的老猫了,电源按钮一直有些问题,有时候按不下去
    用指头使劲按下,自己又弹上来,卡不住  ,每次都得用力按个几次才卡住不弹起
还是用老办法试试,,却发现老办法行不通了 现在按下去灯一个都不亮了,更别提卡住了 彻底坏了吗?
自己捣鼓试试吧!我拿螺丝刀把四个螺丝去掉,打开壳子 ,把电路板取了出来,第一次见到里面的东西,真简单啊!
一个这么大的板子就几十块,这是要发啊!~~~
看了看电源按钮处,这是个带弹簧的按钮开关,按下去即是通路,否则就是断路;背面看是个六脚的。那如果找到哪两个脚闭合式通路的话,把它们两个连起来不久通电了?我觉得这样可行,反正坏了就坏了,死马当活马医,大不了明天再买个新的
我通上电,小心拿个剪子,在六个脚上反复试验,试了n回,终于发现,右下角的两个如果连通的话,猫的电源指示灯就亮了,呵呵,看来这样可行啊!试试能不能连上网,我保持这个姿势让猫一直亮着,笔记本提前打开,看网络信号,过了半分钟,电脑连上网了!
这样就好办了,我找来电烙铁和焊锡,把右下角那两个脚用焊锡连起来做成跳线,通电,插网线电话线,一次性通过。又可以畅游网络了!
这次的瞎猫撞死耗子,让我对电脑维修这方面的兴趣提升不少,目前刚开始学习,正在看刘坚强的基础视频,不知道哪位指点下,像我这种没有电子电路基础的应该怎么入手学呢?需要什么工具和书籍吗?
望不吝赐教!{:soso_e183:}
作者: welcomeme    时间: 2013-10-15 21:45
自学成才....长了见识.
作者: 荣记家电    时间: 2013-10-15 22:07
楼主真聪明................
作者: qifengle    时间: 2013-10-19 11:11
呵呵  值得表扬
