明基S31V不触发
傲冰
2013-10-15 17:01
明基S31V不触发
如题,不触发,待机3 5V正常,开机键电压只有2.5V,按说正常应该是3.3V,按开机键有高低跳变,不过有时要等一会才可以跳变,有时跳变很正常,按了开机键EC PC87541第二脚相连,AHIC有2.5V ,可是EC出不了S5_
ON,换了一个EC还是一样的情况,DNBSWON有3.3V给南桥可是无跳变,肯定是EC没有正常工作,求助,下面该怎么查了,谢谢了
dakuchar
2013-10-15 17:16
干个bios试试。。。
李江米
2013-10-15 17:32
查EC工作条件满足没有,按时序一步步来吧
lhj7582011
2013-10-15 17:35
同意3楼的说法。
大箫筱
2013-10-15 22:12
bios试试.........
jackey829
2013-10-15 22:15
先查EC的工作条件,然后再查待机时南桥晶体是否起振,最后刷BIOS,由简入繁!
傲冰
2013-10-16 08:38
大箫筱 发表于 2013-10-15 22:12
bios试试.........
这机子,BIOS怎么刷,我的编程器刷不成,不然我都刷 了
