标题: LG17显示器,真是不多见,修不好了吗? [打印本页]
作者: 周口李师傅 时间: 2008-10-4 10:41
作者: 周口李师傅 时间: 2008-10-4 10:43
用的是tda4867场块,用tda4866换后,就 正常了以下,就是那个样子了,周围电路正常,3脚是11v,7脚是38v,其他正常,电容全部带换了,还是不行。请求。。
作者: 天高云飞 时间: 2008-10-4 10:57
检查消磁电阻,从画面看是消磁方面问题,屏幕带磁,电子束不能准确打着屏幕色点。
作者: 安迪雅文 时间: 2008-10-4 10:58
显像管老化吧,以前碰到过这个情况,师傅说是显像管老化了,没得修。
作者: 周口李师傅 时间: 2008-10-4 11:00
换了一个场块后,能亮以下。然后又是原样了,郁闷
作者: 周口李师傅 时间: 2008-10-4 11:10
再线等,谢谢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 王恒星 时间: 2008-10-4 12:56
问题肯定是 在场电路,换上好了一下,你为什么不查下电源?我修过一台电视机,跟你说的毛病一样,后来查到是电源输出的电压高,
作者: 芯盛电脑维修 时间: 2008-10-4 15:08
3脚,7脚供电偏低。正常值:3,14V 。 7,45V。
作者: 越走越好 时间: 2008-10-4 15:24
查视放电路吧,虚焊问题
作者: 来自本拉登 时间: 2008-10-4 15:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 江哥 时间: 2008-10-4 17:16
再换场IC 可能的板断了供电没有到IC上面
作者: 长风 时间: 2008-10-4 17:29
这种情况一般是场输出电路问题.检查场输出IC的负供电是否正常.
作者: 美好明天 时间: 2008-10-4 18:15
场扫描电路,这样很可能是少了一组供电
作者: 云中雁 时间: 2008-10-5 01:58
原帖由 越走越好 于 2008-10-4 15:24 发表
查视放电路吧,虚焊问题
楼上正解,试过台ACER也是这种现象..全板补焊搞定...先排除虚焊问题再看看...
作者: 电脑主板维修 时间: 2008-10-5 20:53
你查一下电源的负12V,场IC没负压就会这样
作者: 百信 时间: 2008-10-5 21:09
检查场块各脚之间是否有短路,有一次场虚焊,加焊后就这样了。发现有两个脚短路。仔细检查。
作者: 为了生存 时间: 2008-10-5 21:20
今天我也有一台CRT故障是一边正常,一边就像楼主那样,搞了大半天没搞好打算放弃了
可以无决间量了一下消磁电阻,是觉得不对换了就好了,
楼主试一下,搞好没搞好回答一声
作者: 名字可以这么长 时间: 2008-10-6 21:34
查视放电路吧,虚焊问题
前几天修好一个。
最初以为是场电路。
目测场IC没有虚焊,但是还是补了一遍。
V板大面积虚焊。补好就OK了。
作者: 张金龙 时间: 2008-10-6 22:18
标题: 回复 #1 周口李师傅 的帖子
今天修了一台杂牌的17纯平,现像和你这台一样的,也是出现类似彩虹的斑.
查出的故障是尾板上视放IC虚焊,我把整块尾板补焊一遍好故障排除,烤机到现在
未见异常。
不知道对你有无帮助。
作者: 把显示器修精 时间: 2008-10-7 10:34
先补焊尾板 ~~~~~ 照你所说的是 换个场块 能显示正常 但过一会又成这样了
应该是 屡烧场块 ~~ 你把 现在 在这台机子的不正常的场块 换到其他机子上 看场块是否 以烧~~~~
作者: 周口李师傅 时间: 2008-10-7 17:41
好的,谢谢大家,问题已经解决,再次更换tda4867j
正常
作者: 股三多 时间: 2008-10-8 07:06
谢谢 新来的,有些不懂,多多指教
作者: 美好明天 时间: 2008-10-8 07:38
哈哈,修高清电视遇上这种故障开机时间长了很可能会导致显像管损坏。这彩虹状大都是双电源场电路工作不正常(直流电压加到场偏转线圈上
作者: 夜明珠 时间: 2008-10-8 07:49
楼上正解
