标题: 进来看看SB是不是挂了 [打印本页]
作者: 徐耀方    时间: 2008-10-4 10:37
标题: 进来看看SB是不是挂了
杂牌845GV板..不触发..在接通电源的情况下..1117很烫..SB慢慢升温.经测量..PCIA14没待机3.3V.开机针没电压.1117中间脚对地..PCIA14也对地..电源橙线3.3对地..把1117拆掉,中间脚还是对地. A14..橙3.3一样对地.开机针有电压但不触发...经过以上的测量是不是可以断定SB100%断路..??
作者: 王大修    时间: 2008-10-4 10:40
1117没坏,在没有触发的时候sb就烫手一般可以直接判定sb坏。
作者: 春江潮水    时间: 2008-10-4 10:43
把网卡搞掉看看,实在不行就扔吧
作者: 浪潮电脑    时间: 2008-10-4 10:44
跟我碰到的一样呵呵。解决了说一下啊。
作者: 徐耀方    时间: 2008-10-4 10:44
这板没网卡.......
作者: 小罗花非花    时间: 2008-10-4 11:02
基本上SB是坏了的了         ,不能换就拆零件用吧
作者: 万冰蓝    时间: 2008-10-4 11:48
拆下1117  测主板上面1117第二脚的那个焊点.看有没有对地.对地南桥挂
作者: 雅虎    时间: 2008-10-4 12:53
LS,SB是南桥啊。
作者: 张德浩    时间: 2008-10-4 14:37
1117中间脚对地短路 吹掉IO 、网卡后 还短路,100%是南桥 坏了
作者: 精艺店    时间: 2008-10-4 17:08
这 很可能就是南桥坏了
作者: 韦昌松    时间: 2008-10-4 17:25
不是网卡,就是IO,最后是SB
