标题: 做完系统突然出现一个J,不懂什么意思啊。 [打印本页]
作者: 史亚博    时间: 2013-10-15 14:39
杂牌机主板做完系统刚解压完进系统,突然卡死,出现蓝屏,代码7A。重启再进的时候,整个屏幕是黑的,左上角出现一个j。再重启也是一样。实在不懂它是什么原因。求解答!谢谢各位了。
作者: zxyj312    时间: 2013-10-15 14:51
这情况估计硬盘出问题的几率大点哦。。
作者: 闪速科技    时间: 2013-10-15 15:05
重新分区,换个映像,重新在本机上装一下就可以了。
作者: `小K    时间: 2013-10-15 15:36
就当新盘一样,重分重装
作者: wxf127853    时间: 2013-10-15 15:49
把C盘再格式化一遍,重新GHOST一遍系统就行了。
作者: syh19930920    时间: 2013-10-15 15:59
C盘重新分区 不行就全格了
作者: tianjiaooo    时间: 2013-10-15 16:37
楼主分区的时候是不是把4K对齐点上了
作者: xx320hyh    时间: 2013-10-15 17:12
硬盘出问题了,可以用HDD扫描一下看
作者: 18361503242    时间: 2013-10-15 17:16
先查下硬盘,免得浪费精力
作者: 骏科科技    时间: 2013-10-15 18:08
查下有没坏道,没就低格硬盘!
作者: llxy766    时间: 2013-10-15 18:14
不是说的明白啊:GOU啊。。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2013-10-15 19:14
这个不是机器问题。。很久以前弄过联想品牌机遇到过 想不起来怎么弄好的。
作者: 浪洗乾坤    时间: 2013-10-15 19:39
进PE看可以进去么 我也感觉是硬盘问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-15 19:42
明显系统问题
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-15 20:30
看硬盘有问题没,然后挂别的机子上 把系统放进去 装回本机启动安装//
作者: gfj361327    时间: 2013-10-15 22:52
硬件没有问题的话低格分区克系统就搞定了狠简单
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2013-10-15 23:21
进BIOS看看是不是硬盘模式不对
作者: 风中飘钱    时间: 2013-10-16 08:02
先去掉硬盘,看看什么现像!!
作者: anfiveyears    时间: 2013-10-16 09:22
重建主引导纪录,再换个系统安装一下。
作者: 05536lin    时间: 2013-10-16 12:07
xx320hyh 发表于 2013-10-15 17:12
硬盘出问题了,可以用HDD扫描一下看
先查下硬盘,免得浪费精力
作者: 史亚博    时间: 2013-10-16 14:39
zxyj312 发表于 2013-10-15 14:51
这情况估计硬盘出问题的几率大点哦。。
这个情况不是硬件问题
作者: 史亚博    时间: 2013-10-16 14:40
准确的说就不是硬件问题
作者: 史亚博    时间: 2013-10-16 14:43
历子贤 发表于 2013-10-15 15:08
全格了分区就好了
那是内存报错,跟硬盘没关系。
作者: 电脑伟    时间: 2013-10-16 14:46
先换下硬盘和内存看下行不
作者: 史亚博    时间: 2013-10-16 14:48
`小K 发表于 2013-10-15 15:36
就当新盘一样,重分重装
那是内存报错
作者: 史亚博    时间: 2013-10-16 14:50
那是内存报错,内存太小,换个就好
作者: 史亚博    时间: 2013-10-16 14:51
syh19930920 发表于 2013-10-15 15:59
C盘重新分区 不行就全格了
那是内存不行,换个内存就好了
作者: 史亚博    时间: 2013-10-16 14:52
tianjiaooo 发表于 2013-10-15 16:37
楼主分区的时候是不是把4K对齐点上了
唉...........是内存报错。我换根内存就好啦
硬盘出问题了,可以用HDD扫描一下看
跟硬盘没关系。是内存报错
作者: 史亚博    时间: 2013-10-16 14:53
18361503242 发表于 2013-10-15 17:16
先查下硬盘,免得浪费精力
是内存报错,换根内存就好了
作者: 史亚博    时间: 2013-10-16 14:54
嘿嘿,换根内存就好了
作者: 史亚博    时间: 2013-10-16 14:55
浪洗乾坤 发表于 2013-10-15 19:39
进PE看可以进去么 我也感觉是硬盘问题
光靠感觉是没用的。是内存问题
作者: 史亚博    时间: 2013-10-16 14:56
我的泪为谁飞 发表于 2013-10-15 19:42
明显系统问题
是内存,换根就好了
作者: 史亚博    时间: 2013-10-16 14:57
内存问题,换根就好了
星沙飞扬电脑 发表于 2013-10-15 23:21
进BIOS看看是不是硬盘模式不对
是内存报错,换根就好了
作者: 史亚博    时间: 2013-10-16 14:58
风中飘钱 发表于 2013-10-16 08:02
先去掉硬盘,看看什么现像!!
内存报错,你说把硬盘去了是什么现象?
作者: 史亚博    时间: 2013-10-16 14:59
anfiveyears 发表于 2013-10-16 09:22
重建主引导纪录,再换个系统安装一下。
内存报错。换根内存就OK了
作者: ℡冷暖ッ自知っ    时间: 2013-10-16 14:59
作者: 商厚平    时间: 2013-10-16 15:48
先重新安装下看看,不行就检测下硬盘和显卡
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-16 15:56
史亚博 发表于 2013-10-16 14:57
内存问题,换根就好了
原来如此,下次碰到这样的问题也要考虑内存的问题了
作者: 纯情的小怪兽、    时间: 2013-10-16 18:14
把硬盘重新分区,换个系统。
作者: qdc168    时间: 2013-10-16 18:39
这是引导不了有些重分区就可以解决,有些怎么分区都不行,要改起始扇区和起始柱面往后+1绝对可以
作者: 闪速科技    时间: 2013-10-17 00:13
史亚博 发表于 2013-10-16 14:40
准确的说就不是硬件问题
系统没装好,我也遇到过,把C盘删除,重新建立,再重新灌系统,就可以了。
作者: 史亚博    时间: 2013-10-17 09:09
是内存报错啊,跟硬盘没关系!
作者: 飞羽い    时间: 2013-10-17 10:00
低格硬盘吧 代码  erase  我昨天还遇到个品牌机器系统带恢复重新分区也没用最后低格成功了。
作者: 307119750    时间: 2013-10-17 10:19
楼主这种现象有可能是硬盘问题,但感觉你可以换个系统版本试试
作者: qdc168    时间: 2013-10-17 10:57
史亚博 发表于 2013-10-17 09:09
是内存报错啊,跟硬盘没关系!
内存报错有J我没见过,我就经常遇到引导问题一个J
作者: 278813572    时间: 2013-10-19 13:23
最好先重新分区装系统、检测硬盘。不过我以前也见过是显卡的问题,
作者: 浪洗乾坤    时间: 2013-10-24 13:57
竟然是内存问题。谢谢楼主的回复 学习了
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-24 14:12
检测硬盘,或全格
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-10-24 14:24
很明显是系统问题,
作者: 115579117    时间: 2013-10-24 15:10
硬盘清零,重新分区,用纯净版系统一步一步装!
作者: 9751670    时间: 2013-10-24 18:05
一般就是引导区坏了,用DISKGEN重建一下就可以了
作者: 小小白的小梦想    时间: 2013-10-24 19:31
今天见到了。笔记本上的新硬盘320g的,做完镜像解压时死机,重启时出现j,后来拿到台机上重新做镜像解压一切正常。感觉笔记本不支持硬盘似的
作者: 小小白的小梦想    时间: 2013-10-24 19:33
没遇到过这种情况的都说很简单,遇到了就都傻眼了
作者: 速維電腦工作室    时间: 2013-10-25 15:16
格式化别点4K对齐,硬盘没问题,反复GHOST还是不行的话,直接用正装系统安装,保证没事。
作者: 78278000    时间: 2013-10-25 15:43
明显是硬盘要重新分区了
作者: cc604713547    时间: 2013-10-25 16:01
重新分区装系统
作者: 史亚博    时间: 2013-10-29 11:35
cc604713547 发表于 2013-10-25 16:01
重新分区装系统
no no no   它是内存虚拟值太小了,换跟内存就OK啦
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-10-29 11:42
分区的问题吧
作者: yuxihyh    时间: 2013-10-29 12:14
遇到好几次都是换硬盘解决的
作者: auqha653632301    时间: 2013-10-29 21:00
学习了。。。。。。。。。。。。
作者: feiyunlangzi    时间: 2013-10-29 21:43
什么系统??
xp还是win7?
作者: 是非题    时间: 2013-10-30 10:58
小小白,来学习下!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-11-10 20:39
刚才进来看下楼主解决了没有  没有想到竟然解决了 而且是内存的问题
作者: 荣记家电    时间: 2013-11-10 21:01
集思广益.每个方法都试下
作者: 章郎不会飞    时间: 2013-11-10 21:10
GHOST....试了再说
