标题: 三星RV415 独显不亮机 [打印本页]
作者: hechunhu1 时间: 2013-10-15 13:28
标题: 三星RV415 独显不亮机
三星RV415,版号:BA41-01534A
进过水,3V、5V、EC、桥、网卡、声卡、读卡器芯片短路都换了,换后能触发,电流0.7-0.9不亮,BIOS片选有电压,无波形,刷了很多bios也是一样,BIOS芯片也换了。
又换了显卡,电流有几次跳变,到1.0后慢慢升到1.2左右,有时会升到1.4A,然后又降回1.1不亮,然后又换了CPU情况还是一样。
触发后CPU和显卡会发烫,用诊断卡跑代码跑53(先前刷了个BIOS跑2B),去掉内存代码跳变的很快,看不清楚。
CPU旁电感电压0.89V、1.31V.内存电感1.49V,3、5V电感3.28V、5.05V,桥电感1.08V,桥电感1.04V,显卡电感0.96V。各供电都正常,而且有波形。
哪位高手能帮我看下是什么问题,在线等,提供图纸和点位。QQ847449877
作者: 我锋我有型 时间: 2013-10-15 13:41
这个机器显卡的供电一般问题比较多
作者: hechunhu1 时间: 2013-10-15 13:51
我锋我有型 发表于 2013-10-15 13:41
这个机器显卡的供电一般问题比较多
电感供电,和显卡背面的电感、电容都测了,都是正常的,小电感都有供电。这个显卡供电位置进过水,芯片和电感我都换了的,还是一样。
作者: 万种冷.﹌cool 时间: 2013-10-15 14:25
这机器修好要花多少大洋呀
作者: hechunhu1 时间: 2013-10-15 14:51
成本200左右了
作者: 心心蓝 时间: 2013-10-15 14:52
还是查下进水哪里有没有断线什么的
作者: hechunhu1 时间: 2013-10-15 14:56
我把周围清理干净后,看了下没断线,进水不多,但会不会板层断线?
作者: zhufu7685 时间: 2013-10-15 15:03
要是有短线 楼主就折本了
作者: youxiazhu 时间: 2013-10-15 15:20
我是想楼主请教的:前几幅电压图中,哪里能显示出你红色字体的电压呢?还有你测量的波形是电感前端吧,为什么不测量输出端呢?
作者: litao369 时间: 2013-10-15 15:26
BIOS没波形 往上查呀 LPC帧周期 如果还米有 PCI帧周期 还没有 CPU的ADS# 还没有 就差供电时钟和复位吧
作者: 醉舞苍穹 时间: 2013-10-15 15:37
量一下桥旁边的电阻、电容对地阻值,看看有不有无穷大的,若有,说明桥里面有空焊!
作者: hechunhu1 时间: 2013-10-15 16:02
litao369 发表于 2013-10-15 15:26
BIOS没波形 往上查呀 LPC帧周期 如果还米有 PCI帧周期 还没有 CPU的ADS# 还没有 就差供电时钟和复位 ...
我把诊断卡接LPC接口上能跑码,卡在53,能跑码了,能不能说明CPU已经工作了?
作者: hechunhu1 时间: 2013-10-15 16:03
桥和显卡周围的原件都查了,无短路
作者: hechunhu1 时间: 2013-10-15 16:04
youxiazhu 发表于 2013-10-15 15:20
我是想楼主请教的:前几幅电压图中,哪里能显示出你红色字体的电压呢?还有你测量的波形是电感前端吧,为什 ...
在电脑上加的文字
作者: 邱大侠 时间: 2013-10-15 16:19
测量内存BUS总线波形,进一步确定问题就是出现在显卡,查显卡各个信号,显存条件,然后干桥!
作者: youxiazhu 时间: 2013-10-15 16:28
hechunhu1 发表于 2013-10-15 16:04
在电脑上加的文字
我当然知道这是后来加上的,我想请教一下您这个电压值是在示波器上读出来的吗?
作者: 纵横一焊 时间: 2013-10-15 16:37
应该是显卡没过吧
作者: hechunhu1 时间: 2013-10-15 16:43
电压值是在万用表上量的
作者: 醉舞苍穹 时间: 2013-10-15 16:44
你确定买的那些芯片都没问题吗?
作者: hechunhu1 时间: 2013-10-15 16:54
内存参数:DQ:0.65V
BA:0.72V
CK1:0.63V
RESET:1.49V
CHE0:0.21V(有方波)
CAS:0.72V
DM:0.65V
ALL:0.71V
WE:0.72V
A14:0.22V(有向下的方波)
CK0:0.63V
SDL:3.3V
VDD:0.64V
SO:0.63V
/CK1:0.55V
VDDSP:3.3V
A线有波形,D线有电压,无波形
作者: hechunhu1 时间: 2013-10-15 16:55
hechunhu1 发表于 2013-10-15 16:54
内存参数:DQ:0.65V
BA:0.72V
CK1:0.63V
D线无波形说明没过内存吗?
作者: hechunhu1 时间: 2013-10-15 17:07
我新买的CPU和显卡换上去后电流还是一样的,而且也加焊了,新的显卡装上后又取下来,又装了次,还是一样,感觉不太像显卡的问题,会不会是CPU引起的,也不能确定是不是。
作者: litao369 时间: 2013-10-15 17:13
你说BIOS打不到波形 如果BIOS打不到波形 是不可能跑码的
作者: hechunhu1 时间: 2013-10-15 17:19
那为什么诊断卡跑53?
作者: hechunhu1 时间: 2013-10-15 17:32
是不是CPU问题?我有点怀疑,CPU后面的小电容,小电感都是正常的。
作者: 数字模拟 时间: 2013-10-15 21:00
hechunhu1 发表于 2013-10-15 16:03
桥和显卡周围的原件都查了,无短路
显卡没做好或是更换的显卡芯片有问题吧!
作者: 街角的幸福888 时间: 2013-10-15 21:03
如果你修好,你要收多少钱呢
即使修好了,你要收多少钱
作者: 寂寞飘雪 时间: 2013-10-15 22:13
换这么多能收多少大洋啊,想这种进水故障,只有换主板了,楼主加油哦
作者: hechunhu1 时间: 2013-10-16 11:26
大概400左右吧!
作者: txy2008003 时间: 2013-10-22 11:47
我今天也接到这样的本子.开机电流在0.9不显示.同行拿来的.拆开看显卡和APU都做了BGA.是个二修机.呵呵,看电流像是没过内存.测到内存数据线都是正常的.又测了各电压也都正常.后来看了下BIOS没有被动过.那好吧.我就来刷下BIOS.哈哈.刷完装上去开机电流比之前变动大.感觉有戏.果然外接显示器出现COMS画面.
原来的BIOS芯片我的编程器垃圾只能读写不了.就没用原BIOS芯片.在别的板上拆了个SST的刷了代换的25系列都通用
附上亲测可用的BIOS
rv415 板号ba41-01534a.zip
(1.44 MB, 下载次数: 195)
