板号4210P的机器拿过来是不触发,拆机量主板3V5V正常,按开关,下面的电源指示灯有亮但电流上不去,上到0.02,一点点啦。。初步判断是南桥的问题,先量晶振,EC正常,南桥好像有没不正常,示波器坏了。。看不到波波。还是先一步一步查吧,EC供电时钟复位都正常。ACIN LID PSW OK查RSMRST有正常跳变,PWRBTN也有正常跳变。看来不是EC的问题,接着查南桥吧,最量RTCRST是只有0.8左右,不正常,RTCVCC也差不多,看来是这里的问题。量COMS电池没电了,换一个加电正常,分析,南桥由于没有供电和复位,导致南桥无法工作,电流只能上到0.02。。故障比较简单。。没分了哥哥帮忙加点分吧{:soso_e144:}
后续,主板放了一会还是不行,COMS电池也低了,看来是什么东西拉低的电压,查COMS电跟,二级管到南桥的VCC正常,量阻值500多,以为正常,只有断开到南桥的电阻了,
