东芝T210 开机一分钟左右掉电
lbh527
2013-10-15 12:05
东芝T210 开机一分钟左右掉电
东芝T210 卡机一分钟左右掉电,掉电之前风扇狂转,这个台机器是刷南桥BIOS才显示的,之前不显示,,,求解答
悠悠2081
2013-10-15 12:06
继续刷BIOS试试呗
cl0912
2013-10-15 12:17
过热保护了?
黄科进
2013-10-15 12:20
是不是BIOS不对重新刷下试下
ffffdddd
2013-10-15 13:10
查下温控ing堪忧收获没
zhangzongwei
2013-10-15 19:26
兄弟,我遇到一台一模一样的故障的机器,BIOS刷了N个,最后有个相同的料板,把CPU换上去就好了
lbh527
2013-10-15 20:16
ffffdddd 发表于 2013-10-15 13:10
查下温控ing堪忧收获没
没有呢。。北桥换过了
languang84
2013-10-15 20:41
刷官网的bios
