标题: 联想G450不通电维修 [打印本页]
作者: fengljt123    时间: 2013-10-15 11:33
标题: 联想G450不通电维修
联想G450不通电维修,怪问题,可调电源大于18.5V pq302不导通 量测VIN OK,B#无输出,VIN 到B#通过PQ301,PQ302,PQ302 S脚19V ,G脚也19V, PQ302不导通,(PQ302 P通道,VGS<0,才会导通)
G脚串一颗,PR304(100K)接到充电蕊片PU301  BQ24751A  PIN4(ACDRV#),先量测PR304 100K 正常,PU301 PIN4 19V不正常,该脚由PIN5 ACDET PIN8 OVPSET控制正常2.65V(不可超过3.1V),PIN5 2.65V正常,PIN83.28V偏高,断开PIN8,开机正常,发现是PR309 340K电阻变小,只有74K导致电压偏高,更换PR309后,机器恢复正常,
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-15 11:36
电压检测出问题,分压电阻老化精度不够
作者: 巛灬鐡彡马丨Stu    时间: 2013-10-15 11:49
我现在有台可以触发0.02的。有时能开。能开的时候不定时掉电。楼主有没修过这样的。谢谢
作者: 旧日的梦想    时间: 2013-10-15 11:51
没有修过这样的问题
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-10-15 12:05
楼主分析维修过程最好附上图纸
作者: fengjawei    时间: 2013-10-24 19:58
电阻损坏会阻值变小吗?
