标题: 快速判断南北桥IO是否损坏// [打印本页]
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-15 11:15
标题: 快速判断南北桥IO是否损坏//
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
845GL的那不是AGP槽,虽然长的一样,但是那个叫做ADD槽,插ADD卡的,AGP数字显示扩展卡(ADD扩展卡)不是一个独立工作的设备,它必须与Intel Graphics Memory Controller Hub (GMCH)协同工作以提供高质量的数字信号输出。GMCH是CPU中的高度集成化图形处理单元。这样它所提供的多媒体引擎可提供高质量的2D、3D、视频和图形显示功能。它通过1.5v AGP接口提供外部图形处理引擎。当ADD扩展卡接入1.5V AGP接口,可提供数字信号输出功能。  ADD卡包括采用全高板型设计的TMDS/TV ADD card(支援DVI/TV输出),及针对超薄PC采用半高板型设计的TMDS ADD card(DVI输出)。845G/GL芯片组主板可通过这两张子卡直接连接液晶显示器,或是进行TV输出,对于商用机来说这的确是一个相当有吸引力的廉价解决方案。  ADD卡的接口与AGP完全一样,这也是给大家带来了不少的困惑的主要原因。在此,特别说明,采用Intel845G/GE(如:P8、P8/333)的主板上的AGP插槽,可以使用ADD卡,也可以插AGP显卡;但是采用845GL/GV芯片组的主板(如:P8L、P7BL、BA1/GV),只能用ADD卡,否则可能会烧毁主板。
IO要直接判断好坏有些困难.不同的IO引脚定义不同,判断方法也不尽相同我就拿W83627HF为例说一下吧!61#  +5Vsb待命电压70#  +3.3V待机电压。72#  +5V待机电压,触发后为低电平74# ,76# 电池电压输入(+3V)12#, 48#, 77#,97#,114#  +5Vcc(核心电压)28#  +3.3Vcc(核心电压)以上任何一脚对地短路一般可以判断IO坏.31# -37#打印机管理 58# ,59#,60#,62#,63#,65#,66# 鼠标键盘管理打以上二极体值如果不相等一般可以判断IO坏.以上说的只是一般情况下!况且要打那么多针脚的值很麻烦.要准确判断是否IO坏,只有用替换法了一般如果怀疑IO有问题就直接替换就知道了.
快速判断南桥好坏
一,PCI a14脚对地阻值小于80。
二,南桥周围电容对地短路。
三,USB数据线对地短路。
四,待机时,南桥温度高。
五,COMS跳线中间脚对地短路。
六,1117中间脚对地短路。
作者: □大□东    时间: 2013-10-15 12:31
不错的经验~``HEN很值得学
作者: 陈建    时间: 2013-10-15 12:38
之前有一个板型,就南桥发热。原来是供电管短路了。换了就好了。
作者: zhengzaishur    时间: 2013-10-15 13:22
不错的经验~
作者: 速达电脑维修    时间: 2013-10-15 14:01
很好的学习资料
作者: l546132166    时间: 2013-10-15 14:33
这是很好的学习资料,收下了
作者: 小小璇子    时间: 2013-10-15 15:13
很好!收藏!
作者: 什么时候    时间: 2013-10-15 15:33
在哪里找的教程啊
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-15 16:06
什么时候 发表于 2013-10-15 15:33
在哪里找的教程啊
多学多看,自然资料就多了//
作者: 18361503242    时间: 2013-10-15 17:11
很好的资料
作者: ZérO    时间: 2013-10-15 17:12
大神啊,谢谢分享!
作者: 飞羽い    时间: 2013-10-15 17:43
太好了找了很久啊,感谢楼主分享
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-10-15 22:09
在哪里复制来的?{:soso_e113:}
作者: 奋斗DE小鸟    时间: 2014-6-4 09:07
大神啊,谢谢分享!
作者: wt0538    时间: 2014-7-10 23:26
路过学习学习
作者: bluekelan    时间: 2015-8-22 16:51
有没有判断sata口的?
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-8-22 21:54
bluekelan 发表于 2015-8-22 16:51
有没有判断sata口的?
sata接口你直接去测量电压啊。。或者对地阻值
