下载附件 保存到相册
2013-10-15 11:04 上传
huangcan0502 发表于 2013-10-15 11:31 登录/注册后看高清大图 貌似可以改回来的具体步骤忘啦找到显卡设置的地方,然后找到屏幕角度变换的地方,在改回来,你试试我也不能 ...
易修维捷 发表于 2013-10-15 11:38 登录/注册后看高清大图 这个是系统里面显示方位调整,可以旋转的
永强电子 发表于 2013-10-16 09:25 登录/注册后看高清大图 呵呵,放电,刷BIOS之类的解决不了?
□大□东 发表于 2013-10-15 12:37 登录/注册后看高清大图 支持这个答案~··在BIOS调显卡的地方有的
呼兰大侠 发表于 2013-10-16 13:58 登录/注册后看高清大图 关键开机logo都是返过来的。 左右对称着返。奇葩的故障。 当屏的问题报的价格。客户没修, 要不非得拆开研 ...
