大家帮忙看看,台式机 按开机键无任何反应,每次都得放电,而且一接通电源就自动开机
佳多宝
2013-10-15 10:43
开机无反应我测了有以下三种情况:
1、如上述,按开机键无任何反应,每次都得放电,而且一接通电源就自动开机
2、放电后接通电源自动开机,进入系统再关机,按开机键无任何反应。重新接通电源也没用。
3、拿掉BIOS电池不放回。一接通电源就自动开机。
ZérO
2013-10-15 11:05
电池是不是好的啊?纽扣电池是否有电啊?
wman
2013-10-15 11:14
应该是开机电路有问题,先看一下开机键电压是否正常。如果正常应该是和IO或者相关电路有问题。
□大□东
2013-10-15 12:33
如果是微信的主板,可能是电池或GB的南桥
速达电脑维修
2013-10-15 13:59
i开机电路有问题 一般是I/O的问题多
小小璇子
2013-10-15 15:19
看一下外设(声音、网络等)电压是否有短路,起保护作用。
zmxwjjs
2013-10-15 15:22
中毒也有可能的
18361503242
2013-10-15 17:13
io的故障面应该大些
一代农民
2013-10-15 18:13
首先确定电池有电没有。再看主板有进水没有。继续换电源测试下。再不行,修板子电路吧。有的保修就直接换一片板子去、
一代农民
2013-10-15 18:14
没得换,买个板子换页不贵
