标题: 紫5V短路故障 [打印本页]
作者: 不逮耗子的猫    时间: 2008-10-4 09:40
标题: 紫5V短路故障
V星845E    W83627HF-AW的I/O.加电无法开机。经检测,开关上无待机电压,主板电源接口上紫5V对地阻值为0。请问各位大侠,紫5V短路一般都会由哪里引起?如何解决
作者: 王雨飞    时间: 2008-10-4 09:46
首先看看电源的5v 供电吗?可以先测试一 下你的电源,如果正常,然后再看看电源管理芯片!我只知道这样了,我也是菜鸟!
作者: 烟杆子    时间: 2008-10-4 10:01
一般情况下是I/O短路了,建意你把I/O拆下来再测下
作者: 老婆保镖    时间: 2008-10-4 10:15
同意楼上,一般为IO短路,或开机控制三极管击穿。
作者: 深思    时间: 2008-10-4 10:21
对地为0只能一个一个拆下来量了。很可是IO
通上电你可以感觉一下IO是不是温度上来的很快
作者: 李立红    时间: 2008-10-4 21:22
USB/KB/MS/SB/IO都有可能
作者: 仦沈姺泩    时间: 2008-10-5 19:27
看看板子上有没有AMS1117 有可以是它坏了 也有可以能网卡或者I\O  重的话就是SB
