标题: 求助:联想Thinkpad E40的报错,有没有人遇到过 [打印本页]
作者: he非凡    时间: 2013-10-15 09:47
联想Thinkpad E40开机报错:
WARNINC
2200:Machine Type and Serial Number are invalid
2201:Machine UUID is invalid
机子有时开不了机,一开上电就掉电。多开几次又能开机。开机出现上面的报错,能到WIN7进入界面卡死不动。PE也进不去。能进BIOS。恢复出厂设置也不行。
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-15 09:56
刷机器码和uuid码!
作者: he非凡    时间: 2013-10-15 10:01
易修维捷 发表于 2013-10-15 09:56
刷机器码和uuid码!
怎么刷呀。求细节,没遇到过。谢谢
作者: 时髦的老人    时间: 2013-10-15 10:07
换密码芯片 试试
作者: 794897717    时间: 2013-10-15 10:16
码片是那个了发一下E40的码片了
作者: 何建虹儿    时间: 2013-10-15 10:25
这是个新问题,期待中
作者: pym913    时间: 2013-10-15 10:38
到售后刷DMI就行了。
作者: 陈四毛    时间: 2013-10-15 10:42
你是不是刷过bios啊
作者: 陈四毛    时间: 2013-10-15 10:43
这是刷了bios之后,出现的问题吧,
作者: 陈四毛    时间: 2013-10-15 10:46
你再找一个bios,最好是原机上读出来的bios刷上,就可以啦,以前我我有碰到过
作者: ihyj    时间: 2013-10-15 10:47
那还是BIOS的问题吧
作者: 陈四毛    时间: 2013-10-15 10:47
还有就是用DMI软件把号刷进去也可以的
作者: 破小孩    时间: 2013-10-15 10:49
我有工具,我能刷,
作者: lyhswnu    时间: 2013-10-15 10:52
BIOS的问题。。。
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-15 10:54
能不能下到官网的BIOS,刷个进去试试!!
作者: dakuchar    时间: 2013-10-15 10:58
主板丢失序列号。。。去售后刷回来就ok。。。
作者: 直接点    时间: 2013-10-15 11:09
这个刷BIOS
作者: 张川zc    时间: 2013-10-15 11:10
刷密码芯片 抱得那个UUID号错误直接找个料版兑换就OK
作者: 小段2010    时间: 2013-10-15 11:24
直接 更换一个Bios
就可以了 从正常机器读取出来的就OK了
作者: he非凡    时间: 2013-10-15 12:11
没刷过,拿过来就是这样的。是BIOS问题吗?
作者: 读懂&自己    时间: 2013-10-15 12:39
送售后搞吧
作者: 重庆小赖    时间: 2013-10-15 12:54
这种问题第一次遇见    解决了  说一下哈
作者: 昨夜起风    时间: 2013-10-15 13:14
要刷新程序了。
作者: 旧日的梦想    时间: 2013-10-15 13:40
恢复BIOS试试
作者: he非凡    时间: 2013-10-15 15:52
旧日的梦想 发表于 2013-10-15 13:40
恢复BIOS试试
贴子上都写了恢复过
作者: 龙少恒良    时间: 2013-10-15 15:59
刷bios,可以解决
作者: llzc    时间: 2013-10-15 16:36
换BIOS或重刷就O了!
作者: he非凡    时间: 2013-10-15 16:54
小段2010 发表于 2013-10-15 11:24
直接 更换一个Bios
就可以了 从正常机器读取出来的就OK了
刚从论坛上下了一个刷上故障一样
作者: he非凡    时间: 2013-10-15 16:55
龙少恒良 发表于 2013-10-15 15:59
刷bios,可以解决
刷了一样不还是一样的。
作者: lghchina    时间: 2013-11-9 16:25
这个是到底是什么问题,楼主解决了吗?应该不是BIOS问题吧
作者: cgh6089    时间: 2013-11-9 16:57
上次也碰到过没有修好,BIOS也刷过反正网上说的都试过都不行
是AMD的吧
作者: ♂晓林    时间: 2013-11-9 17:00
是不是BIOS问题?楼主修好了没?
作者: 艾肖肖    时间: 2013-11-9 17:01
刷bios啊,
序列号被搞没了啊
作者: 昔日重现    时间: 2013-11-9 19:00
密码芯片或者BIOS有问题
作者: czs1990    时间: 2013-11-9 19:44
没遇到过
作者: helpnb    时间: 2013-11-9 22:03
楼主试试这个行不行!
1.运行文件夹内usbfmtpw.exe刷进U盘。
2插上U盘  开机  屏一亮 就快速按几下ESC   再稍后就会从U盘启动  进入软件界面 有些选项
3这时后选1回车   之后有1 2 3 9选项。
4这时再选3回车  然后出来 20  40之类的  输入20回车(这一步是先清除原来的序列号)
5这时再选1回车  然后出来 20  40之类的  输入20回车
6然后输入机器序列号 (1S+电脑背面TYPE后的14位)  回车  成功后按提示退出就好了
如果对括号里 序列号不理解的话 可以看下这个解释:
关于这个正确的序列号格式如下:
比如:1S2373HWC99ABCDE
1S:表示空格,每种机器都必须以这两个字开头。
2373:MT(Machine Type,机器型号)。
HWC:机器的具体型号(Model)。
99ABCDE:机器的序列号,每台机器都不相同。
IBM 写号.zip
1.3 MB, 下载次数: 356, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 杭州茂茂    时间: 2013-11-20 11:35
helpnb 发表于 2013-11-9 22:03
楼主试试这个行不行!
2插上U盘  开机  屏一亮 就快速按几下ESC    ...
请问是在WINDOWS中运行USBFMTPW.EXE刷进U盘的吗?
作者: 相遇有缘    时间: 2013-11-20 11:41
是不是cpu问题哦
作者: gansenmo    时间: 2013-11-20 11:54
刷BIOS,换码片
作者: 帝国征服者玩家    时间: 2013-11-20 12:11
主板丢失序列号,去售后刷回来
