杂牌C0修复
`小K
2013-10-15 09:28
杂牌C0修复
主板一上电就跑C0。换了几条内存都一个熊样。上内存假负载,电压正常、时钟正常、系统总线没电压sda 0.96V scl 0V,好问题找到了。这是一代内存,是直接去到时钟和南桥,有些还到IO。先看南桥,因南桥这边比较出问题,在周边找了下,到了排阻472,另一端3.32V,换上OK。
在这说一下,一代系统总线是在91.92,我看到书上写在1.2脚上的。
vccvcc
2013-10-15 09:31
厉害,三两下搞定
张红海
2013-10-15 09:36
CPU做 的问题吧
lhj7582011
2013-10-15 09:37
系统总线不是由南桥发出的吗?
纯亮
2013-10-15 10:13
C0不是还认不到CPU吗?跟内存总线有关系???
