标题: iphone4s 刷机后不知道原始ID 和密码能否激活 [打印本页]
作者: 浪子尘埃    时间: 2013-10-15 09:06
同学的iphone4s  被小孩设了密码 ,尝试解密 换了多个软件部能读取密码 。强刷,7.0以下都关闭验证了 只能刷到7.02  刷完 傻了  他没有ID 也不知道ID 当初买的时候是让本人代为激活的 。系统无法降级到7.0一下 。不知道大家有没有好的方法可以激活
作者: pgpg    时间: 2013-10-15 10:17
当初是你激活的话,你有没有打开icloud(查找)功能啊?你输入ID不就可以了么。或者是你同学自己打开了icloud功能,问他吧。如果都不知道,那就麻烦了。暂时无解。
作者: 孙政昊    时间: 2013-10-26 16:31
在苹果官网上找回密码,如果是你注册的话。
作者: 2009很郁闷    时间: 2013-10-26 20:56
暂时无解  木有办法 3楼的方法可以试下
作者: 新浪潮科技    时间: 2013-10-27 17:51
无解,在保修期可去维修站
作者: teemall    时间: 2013-10-30 09:32
升级了7  没密码 等于一块砖头了   去苹果申诉把
作者: 怡情。    时间: 2013-11-18 18:14
把基带拆下来,硬解/!
作者: 苹果医生    时间: 2013-11-19 09:00
楼主的这个问题比较难搞啊,你可看你有没有备份呀,去找回密码。如果找不回,就挂了。目前没有好的方法
作者: fengqiang2011    时间: 2013-11-19 15:28
我能说我手里已经有2个苹果这样了吗,一个4一个5.都是绑定ID,现在都是砖头。
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2014-5-26 10:24
把基带拆下来,怎么样硬解?
作者: 1559010102    时间: 2014-6-15 14:39
换基带,WIFI模块。
作者: zhangyi19920709    时间: 2014-7-5 10:15
木有办法哦
