标题: 一个有关于电源的问题 [打印本页]
作者: a12aa12a305    时间: 2013-10-15 02:52
标题: 一个有关于电源的问题
几天前买了一个ide转sata的卡 一直正常使用没问题
昨天  把电脑通电但未开机 就出门了 回来开机发现那个sata转换板的电源指示灯不亮了 而且硬盘不转 拔掉sata转换板的电源接头硬盘电机开始转  同样机器上的另一块硬盘用的是不同的sata转换板就没问题
现在发现如果电脑插电但未开机一段时间后就会出现这个问题 需要断电从新接线
个人感觉像是ide转sata的卡短路导致的    问一下电脑插电但未开机哪些电源引出的线会带电  各位有没有遇到过板卡设备 在电脑插电但未开机一段时间后就会无法使用 而插电后马上开机就没问题?
作者: linglongx    时间: 2013-10-15 18:00
5VSB与PS_ON会有电.你的问题应该是转接卡接触不良
作者: a12aa12a305    时间: 2013-10-17 03:19
转接卡取的是5V的线 是短路还是断路?
作者: janem    时间: 2013-10-19 22:03
呵呵,一般我们都是扒啦出门,试过几次没拔,电源老死机,会软击穿管的
作者: 甩戈    时间: 2013-10-21 18:05
没试过,我的那个卡只有在试机的时候用一下,没有坏.
作者: 一路高歌    时间: 2013-10-26 11:45
转接不良有可能的
作者: kegpyan    时间: 2013-10-26 13:27
转接卡有问题吧。
作者: zky66588    时间: 2013-10-26 18:43
这种东西真的还有人用吗?
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-13 16:12
换到别的机上试一下吗
