主板原来俩个内存槽我拆掉一个还能用吗
上将张辽
2008-10-4 08:27
主板原来俩个内存槽我拆掉一个还能用吗
主板原来俩个内存槽一个里面短路了我把它拆了
可不可以就这么用 还是必须在按一个回去
孤独郎
2008-10-4 08:41
拆出来如果不短路了。直接可以用一条。
主板高手之高手
2008-10-4 08:52
可以的吧!!!!!!!!!!
呆男
2008-10-4 09:15
[quote]原帖由
孤独郎
于 2008-10-4 08:41 发表
拆出来如果不短路了。直接可以用一条。 [/
只要没短路是可以用的`
夜雨十三天
2008-10-4 09:33
一般都可以~
但是有部分特殊的板子必须要求使用DIMM1,如果你把DIMM1拆掉可能就识别DIMM2上的内存!
逆风飞翔
2008-10-4 09:45
应该是可以的吧,换了插槽n多,只要换的时候没有碰掉排阻之类的就行的。
上将张辽
2008-10-4 11:16
原来跑C1 内存槽短路 把内存槽拆了 还跑C1 抑郁啊
