KB CLK信号拉低后不能回到5V
yyy01234
2013-10-14 23:57
KB CLK信号拉低后不能回到5V
这阵子这键盘可把我折腾的,对地阻值正常,接口没问题,唯独发现KB CLK电压在开机时为5V正常,开机过程中正常被拉低后无法回到5V,而KB DATA拉低后可以回到5V,既然开机时5V正常,所以可以判断接地电容应该没问题,连接到IO线路也完好,主板为asus的P4C800.当然键盘本身也已换过也没问题。最妖的是第一次换上USB键盘时可以使用,进入到CMOS矫正时间后保存重启发现键盘已无法使用,CMOS放电也无法再使用USB键盘(CMOS中默认是自动侦测USB设备的)
BIOS已经更换过,特来找到组织请教(Mouse CLK也同时存在同样问题)
yyy01234
2013-10-20 10:12
各位大神帮忙解释一下啊
